Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-07 19:48:25 Za radami Shaq'a i własnym upore postanowiłem się pomęczyć i zrobić to wreszcie...
Potrzebne były: słupki, gniazda wysokotonówek, flamaster, kilka wrkętów 3,5x16 i 3,5x20 i 25 (w zależności od gniazd), klej szybkoschnący (polecam Bison Epoxy 5 min. - drogi, ale szybko zasycha i się nie rozlewa, a u nas trzeba trochę wypełnić), kawałek rurki PCV (fi w zależności od przewodów jakimi chemy podłączyć głośniki). Najpierw bierzemy gniazdo i na założonym słupku rysujemy gdzie ma ono być. Potem przykręcamy jednym centralnym wkrętem gniazdo, a pozostałymi dowma regulujemy odsadzenie. Za każdym razem robimy przymiarki. Tu widać: środek trzymający, boki - ustalają offset:
Wycinamy rurkę
tak, żeby ładnie pasowała tu:
Posłuży to nam jako kanał do poprowadzenia przewodów sygnałowych. Potem rozrabiamy klej i oblewamy to dokładnie - powoli, klej bardzo szybko schnie i pod koniec ładnie się formuje i nie spływa
Czekamy aż wyschnie... CDN... [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-04-26 08:50:50 ] |
tomik4 Escort Combi Mk VI Bielsko-Biała | 2005-10-07 20:13:28 Kielek a czy będziesz wypełniał czymś miejsce pod gniazdem wysokotonówki by nie było widac rurki? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-07 20:19:02
Nie no takiej prowizorki nie zostawimy. To są bebechy. Wszystko zostanie łądnie obłożone żywicą epoksydową, poszpachlowane i pomalowane na kolor słupków. Dlatego na końcu jest CDN... |
tomik4 Escort Combi Mk VI Bielsko-Biała | 2005-10-07 20:22:00 Więc zaczekamy bo i ja coś też nad czymś takim myśle wiec powodzenia no i nie daj długo czekać |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-08 12:04:01 To ja jeszcze napiszę, żeby diabelnie uważać z nożykiem do tapet przy docinaniu rurki PCV, bo prace nad dalszą częścią mogą się mocno odwlec Szybko ciąg dalszy się nie pojawi, oj oj jak boli |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-10-08 13:22:29
oooooj taaaak, nożyki do tapet są wredne, atakują w najmiej oczekiwanej chwili. odnośnie malowania, to będzie jakaś farba strukturalna??? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-08 15:36:27
Z chęcią bym tak zrobił, tylko nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie zrobią mi to w rozsądniej cenie, a nie 100PLN za słupek... A co do pisania na klawiaturze - muszę się przywyczaić do nieużywania kciuka, bo wygląda to co raz gorzej i zaczyna co raz mocniej boleć |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-09 14:33:55 No dobra, długo niewytrzymałem, bez jednego kciuka, ale robota poszła dalej, w nieco zwolnionym tempie, ale zawsze...
Na fotkach etap przejsciowy -> wklejenir na stałe i mozolne wielowarstwowe wypełnionie przestrzeni. Jeszcze nie koniec wypełniania, ale potem nie byłoby takiego ładnego słońca na fotki
teraz dalej wypełniam, a epoksydową zostawię jak już będę miał wszystkie palce sprawne... I tak sobie rozwaliłem to co się zrosło przy grzebaniu przy tych wyżej, ale... [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-04-26 08:51:16 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-11 20:38:48 Okazało się, że klej połozony w tak grubej warstiw wcale nie chce za szybko schnąć Przy przycieraniu papierem robią się wałki i wogóle kiepsko idzie. W związku z tym dzisiaj słupki już nieco przytarte lądują na grzejniku. Póki co wyglądają tak (nie za ciekawie) :
Na to oczywiście podzie jeszcze żywica epoksydowa, ale najpierw musi dobrze wyschnąć i dobrze stwardnieć! [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-04-26 08:51:34 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-18 22:38:35 Taki mały kolejny kroczek....
Teraz się wszystko suszy na grzejniku, jak jutro wyschnie, to jeszcze trochę nałożę i ognia albo do obzywania albo do malowania... [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-04-26 08:51:47 ] |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-10-18 22:46:27 no jestem ciekaw jak to będzie wygladało |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-10-19 12:59:49 Kielek, a jak sobie poradzisz z fakturą na słupku. Zrobisz całego na gładko, czy masz jakiś tajny plan? Bo puki co to sobie tego nie wyobrażam, on jest strasznie matowy po szlifowaniu. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-19 14:18:07
albo się zapędzę i będę dłubał fakturkę, a potem oczywiście pomaluję cały słupek (żeby nie było różnicy kolorów), albo naciągnę skórę i wtedy będzie juz jej fakturka . |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-10-19 15:30:05 DLS sprzedawał sztuczną skórę - czyli tzw. skaj do właśnie takich celów, ale nie mam pojęcia gdzie to kupić!! |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-19 21:41:18 i jeszcze jeden mały kroczek. Tym razem to chyba już koniec klejenia. Teraz suszenie i szlifowanie...
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-04-26 08:52:07 ] |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-10-20 08:37:57 ... Kiełku ... czekam na info .... jaak tylko będe coś wiedział to daam Ci znać ... .... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-20 09:33:55
OKi, dzisiaj miałem się brać za szlifowanie, ale niestety mój rozrusznik znowu się odzywa (a raczej nie odzywa), więc muszę się nim zająć w pierwszej kolejności... |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-10-20 17:47:17 Jeszcze jedno pytanko, a jesteś pewny, że kąt został dobrany optymalnie? Nie boisz się, że po zakończeniu pracy dojdziesz do wniosku: Oj mogło być lekko inaczej. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-20 19:46:43
ustalanie kąta odbywało się tak: 1. na założonej maskowinicy słupka określam mniej więcej wysokość montażu. 2. w wybranym miejscu przykręcam gniazdo jednym wkrętem (ten środkowy) - już na zdjetej mskowinicy 3. przymierzam zakładając maskownicę na słupek i jak mi coś nie pasuje, to zmieniam miejsce (i tak się stało w moim przypadku). I tak aż uznam, że będzie OK 4. zakładam maskownicę na słupek i znowu na złożonej za pomocą dwóch pozostałych wkrętów reguluję kąt tak, żeby był OK. 5. Jak już wszystko wiem, zalewam klejem, żeby się nic nie ruszyło (ale wkręty i tak dość mocno trzymały i trzeba było mocno nacisnąć, żeby gniazdo zmieniło miejsce). 6. potem dorabiam rurkę do poprowadzenia kabla, zalewam, itd.... |
