Rozładowuje mi aku - pytanie.
Po naprawie alternatora, naladowaniu akumulatora, padl mi czujnik w temperatury cieczy chlodzacej - znow mi rozladowal akumulator - czy to jakies fatum ? gdzies moze robic zwarcie? czy moze to jest rozrusznik?
[ wiadomość edytowana przez: toradek dnia 2006-02-24 22:39:04 ]
[ powód edycji: Tak jak napisal Slawas1 - prosze o sensowne tematy. ]
czy nie można nazwać wątku
-rozładowuje mi alu- czy -problem z aternatorem-
2006-02-24 18:39:28, garg pisze:
czujnik cieczy chlodzacej ma miec jakeis powiazanie z rozladowaniem akumulatora
Jak cos sprawdz ladowanie . . jak jest za niskie, zobacz ..... cholera teraz zapomnialem jak to sie nazywa..... jest tam cos od napiecia ladowania
slawas1 to przez te nerwy nie mialem glowy do tego - co moze powodowac ze rozladowuje mi ciagle akumulator to jest pytanie
Mozesz miec zbyt słabe ładowanie, to jest czesty problem! Ewentualnie jakies zwarcie w instalacji, ale ja bym zaczynał od pomiaru ładowania!
zalezne jest to rowniez od alternatora. przyczyną może być uszkodzony regulator napiecia, mogła by np. też jedna szczotka peknać. ja tak mialem przynajmniej
zobacz czy przypadkiem nie świeci Ci się cały czas oświetlenie bagażnika ( stary numer z escorta)
ja stawiam gdzies na zwarcie, byc moze nawet z rozrusznikiem cos nie tak bo z akumulatora idzie prosto na niego, alternator wrocil z naprawy i raczej jest dobry - chociaz i tak nie wiem jak to sprawdzic, prad daje, a co do klapy to jak podniose to zawsze sie swieci
2006-02-25 10:49:55, garg pisze:
Ja tak mam w lodówce
Wejdż do środka, złóż oparcie tylnej kanapy i zobacz czy świeci przy zamkniętej klapie.
2006-02-25 11:37:27, kat pisze:
Ja tak mam w lodówce Wejdż do środka, złóż oparcie tylnej kanapy i zobacz czy świeci przy zamkniętej klapie.
A jz w lodówce nie mam tylnej kanapy
zrob tak,,,naladuj ten stary aku,,,odpal,,,i sprawdz miernikiem czy laduje,,,jesli tak to OK....wylacz,,,i sprawdz na zgaszonym czy niee ucieka gdzies prad (tez miernikiem) jesli niee to znaczy ze masz do KITU aku WYMIEN GO NA NOWY !
Takim np. cęgowym amperomierzem DC.
hehe no dobra tak tez mozna zajrzec do bagaznika
