wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-02-24 10:45:36 Czy będzie mi potrzebna taka uszczelka mniej więcej jak na zdjęciu przy wymianie termostatu ?? Bo byłem w serwisie Forda i gość pokazał mi rysunek poglądowy i w MKVII takiej nie było - dał mi tylko taką pod termostat ?? Rysunek ![]() |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-02-24 10:46:18 P.S. nie mam tej uszczelki po prawej !! płaskiej !! |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-24 11:05:01 Nie wiem jak jest w MKVII ale ta uszczelka przychodzi między obudowę termostatu a blo silnika i wydaje mi sie niezbędna. W serwisie wszystko kupuje się osobno, termostat i dwie uszczelki. To zdjęcie z mojego MKV i tam jest pewnie inaczej niż u Ciebie ale pod względem uszczelek zasada powinna być taka sama. Poczekaj niech się wypowie ktoś z MKVII 1,6 16V
Wymiana termostatu 1,6 16v [ wiadomość edytowana przez: Podola dnia 2006-02-24 11:07:12 ] |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-02-24 11:11:12 w moim zetecu sa 2 uszczelki gumowe jedna na laczeniu obudowy termostatu z glowica a druga w srodku zakladana na sam termostat wiem bo kilka dni temu zmienialem termostat |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-02-24 11:31:02 Coś czuję że sie dowiem jak już odkręce obudowe.....a jeśli uszczelka okaże się potrzebna to się wku....e ![]() |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-02-24 11:38:07
oj ona napewno nie kosztuje majatek, wiec kup ja odrazu a w razie czego zaoszczedzisz latania ponownie do sklepu ![]() |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-24 11:40:52 Uszczelka napewno będzie Ci potrzebna tylko kwestia jaka. W ASO powinni wiedzieć. Jak kupujesz zamiennik termostatu to uszczelki są w komplecie a jak oryginał to wszystko jest osobno. Podaj wszystkie dane auta i muszą Ci dobrać uszczelkę, to żadna filozofia!
Pozdro |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-24 11:43:54 |
mmmmat combi slaskie | 2006-02-24 12:25:52 kupiles termostat ale nie ten co trzeba ten tez mozna ale nie zamyka obiegu malego wiec autko dluzej sie bedzie grzalo w innych jak otiwera duzy to przymyka maly |
Beny111 Olsztyn | 2006-02-24 12:31:32 Ja jak wymieniałem w moim MK VII żadna uszczelka nie była potrzebna. |
Kamil_M Escort mk VII Sosnowiec | 2006-02-24 13:19:39 u mnie (MK7) byla potrzebna tylko uszczelka ktora masz po lewej stronie zdjecia, prawej nie bylo w zestawie i nie byla potrzebna
pozdro |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-02-24 14:09:30 Potrzebna Ci będzie tylko uszczelka ta okrągła. (Jeszcze zależy jakiego producenta termostat się kupi bo część termostatów ma ją od razu założoną).
Ta druga uszczelka jest pomiędzy obudowę termostatu a blok silnika. Do wymiany termostatu nie potzrebujesz tego rozkręcać. [ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2006-02-24 14:10:55 ] |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-02-24 15:39:30
racja a nawet gdybyś chciał to rozkręcić i brakuje Ci takiej uszczelki to jest coś takiego jeszcze jak silicon Moim zdaniem tez jest wporzo
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-02-24 15:40:02 Wymeiniłem :
potrzebna była tylko uszczelka ta z lewej - żadna płaska...wszystko poszło gładko i mój termostacik na 92 stopnie grzeje mi teraz autko bombowo
no i wskazówka przekroczyła magiczne N już po 1 km jazdy
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi |
