Atrapa ghia i emblemat ford
a pytanie jest następujące jedzie do mnie atrapa od wersji ghia ale bez emblematu, jaki powinien mieć rozmiar, taki sam jak z plastra miodu czy inny
Z tego co wiem to emblemat w podróbce ma troszeczkę inny wymiar niż w orginale
a kto wie jakie rozmiary sa tzw. małego i dużego znaczka ford'a
Emblemat w wersji Ghia jest mniejszy niż w plaster miodu. Wymieniałem tak właśnie. Z plastra miodu da się przeszlifować na Ghia. Szlifujesz tak jakbyś pocieniał - szlifierka i tył znaczka tworzą kat ostry. Najpierw szlifujesz górę i dół oraz prawo i lewo. Potem wyprowadzasz owal. Ja jeszcze trochę pocieniłem. Tylko uważać aby Ci nie zeskoczył na szlifirce i abyś go nie uszkodził. U mnie jak ktoś nie wie to nie zauważy różnicy.
pozdrawiam
Arturek
P.S. Bawiłem się w szlifowanie bo nie było (na szrocie) do wlotu ghia.
nie wiemczy to wazne.. ale ja mam u siebie zalozony ten mniejszy znaczek tyle ze aby go przymocowac do grila, musialem otworki malutki w nim wywiertac... takze mimo szczerych checi... na nic sie nie przyda
Hej,
ja tez zmienialem, na wlot Ghia, ale nie byl to oryginal, zakladajac ze kupiles na allegro, tak w cenie ok 60zl, to czeka Cie to ci mnie, tjmdm, Arturka i wielu innych.......czyli jest minimalnie mniejszy otwor w nowym wlocie - ale sa i plusy,
np ja i tak chialem kupic wlot bez znaczka, zeby przelozyc sobie moj wlasny znaczek - sentyment
wiec wsadzilem go w imadlo....pilniczek i go dopasowalem
da sie zrobic, trzeba uwazac, zeby calego chromu nie zedrzec ale wiekszych problemow nie ma, powodzenia!
jest oryginał, nie z allegro ale znaczek mniejszy jest do kupienia
odkopuję
jak bardzo nie pasuje znaczek z "plastra miodu" do atrapki podrabianej (allegro) ??? tak w mm?
