edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-26 18:51:57 Witam! Czytałem posty LIKED i MLEKO...ale nadal nie wiem czy w Escort Cabrio oprócz bezpiecznika 20A powinien być jeszcze przekaźnik? Jeśli tak to który?
PROBLEM: na desce nie podświeta się i nie działą włącznik składania/rozkłdadnia dachu. Sprawdziłem voltomierzem - brak napięcia na wtyczce. PYTANIE: czy ktoś już miał taki problem i co może być najprawdopodobniejszą przyczyną - bezpiecznik czy przekaźnik? |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-27 10:13:54 To znaczy po pierwsze w jakim MK?
U mnie w MKV też się nie podświetla ten przełącznik i wygląda na to, że on nie jest podświetlany po prostu. Co do przekaźników w MKV są 2 w bagażniku tuż koło pompy od dachu (we wnęce nadkola, dostęp od strony bagażnika, po odsunięciu wykładziny). Jeden odpowiada za otwieranie a drugi za zamykanie i są połączone z +12V kablem idącym bezpośrednio z akumulatora przez całe auto (po lewym progu) zabezpieczonym dopiero tym opisywanym bezpiecznikiem 20A tuż koło pompy. Sterowanie natomiast jest zasilane z +12V ale z pierwszego położenia stacyjki. Jest to zabezpieczenie, żeby nie otworzyć przypadkiem dachu podczas jazdy (raczej niewykonalne, ale ford miał swoje przemyślenia )
Zatem pompa działa tylko i wyłącznie na 1 pozycji kluczyka (na zgaszonym silniku) !!! [ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2006-02-27 10:44:54 ] |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-27 11:00:40 Problem dotyczy MKVII - dzięki za informacje - zakładam, że Ford nie zmieniał nic w konstrukcji w kolejnych modelach od MKV... |
liked AR 156 SW Chorzów | 2006-02-27 13:20:34 100% musza byc przekazniki... gdzies przy pompie ![]() |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-27 14:17:49
oki...dzięki sprawdzę dziś! |
