nevada555 Civic Type-R Gdańsk | 2003-05-07 14:31:41 Cześć, jak w temacie
wyskakuje mi III bieg, wchodzi ładnie, ale wystarczy że wcisne lekko pedał gazu i wyskakuje. nie kumam tego, to raczej nie jest wina lizaka (chyba) co to jest padnięta skrzynia? nic nie huczy, nie wyje zaczęło sie wczoraj jak mocniej ręką przytrzymam lewarek (naprawde mocniej) to jedzie sie normalnie na trójce reszta biegów bez problemów |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-05-07 15:11:43 moze trzeba regulacje lewarka do przodu troche rzucić |
nevada555 Civic Type-R Gdańsk | 2003-05-07 21:29:17 chyba nie, bo jedynka chodzi elegancko |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-07 21:32:15 Oj Nevada. Nabroiłes!! A taraz szukasz pomocy?? Słusznie niestety ja nie jestem w stanie Ci pomóc |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-07 22:16:12 u mnie jak się tak działo (też się dało ręką przytrzymać), to pękł synchronizator, ale to podobno bardzo rzadkie, więc to nie musi być to.... |
Simon_126 F&F Sympatyk /F/I/A/T/ CCS Nowy Sącz | 2003-05-17 22:07:48 Nevada napisz co to było bo mam to samo od 3 dni. Objawy są identyczne jak u Ciebie. A i tak za 2 dni ściągam skrzynię.
Pozdrawiam |
Genius Fiat 126p. Radzionkow | 2003-05-17 22:52:44 Cze Wam!!
Wydaje mi sie ze poszlo sie kochac trybo 3 biegu mialem podobne objawy. Ale i tak to jest przyszcz co mi sie przydarzylo pewnego razu obcielo mi 4 bieg wogole nie bylo zebatek i 4 zeby na kole dyferencjalu wyrwalem podczas wyjerzdzania z skrzyrzowania troche zbyt energicznie zaczolem wrzucac biegi i rozlecialo sie lorzysko na dyferyncjale bo mialem goscia ktory mnie podpuszczal na swiatlach a mnie duzo nie trzeba bylo wten dzien no i zdarzylo sie! Skrzynia byla jeszcze tylko w stanie przejechac 2 kilometry ktore mialem do domu. Na drugi dzien trzeba bylo jechac na zlom po zastepcza skrzynie. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-05-18 10:39:20 stawiam na sychronizator trzeciego biegu |
Simon_126 F&F Sympatyk /F/I/A/T/ CCS Nowy Sącz | 2003-05-18 21:54:13 Właśnie rozmawiałem z moim kumplem, który zawsze pomaga mi przy moim kaszlu jeśli chodzi o dość konkretne roboty i po przedstawieniu mu moich faktów też wywnioskował, że to synchronizator. Powiem dokładnie jutro bo ściągam skrzynię i będziemy ją robić.
Pozdrawiam |
nevada555 Civic Type-R Gdańsk | 2003-05-19 20:20:08 wymieniłem skrzynie, nawet nie zabierałem sie za naprawe tej starej.
w tamtej okazało sie że brakuje troche zębów na wstecznym, ale to już taka ciekawostka... teraz jest OK i tak ma być |
Simon_126 F&F Sympatyk /F/I/A/T/ CCS Nowy Sącz | 2003-05-19 20:40:48 U mnie poszedł synchronizator.
P.S. Nevada ile dałeś za skrzynię |
nevada555 Civic Type-R Gdańsk | 2003-05-19 23:27:09 otóż za skrzynie w super stanie z wymianą wyszło mi 170zł |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-20 19:21:55
