PROBLEM Z ELEKTRYKĄ!!! POMOCY!!!!
Mam problem tzn w moim Escorcie nastąpiło jakieś zwarcie . Objawy są takie :
Wrzuce prawy kierunek ( przy zgaszonych światłach drogowych) to mrugają mi wszytkie kontrolki w Aucie tzn podświetlanie deski rodzielczej , ogrzewanie tylniej szyby i światła przeciwigielne . Natomiast gdy światła sie palą to kirunkowskaz sie zawiesza i świeci cały czas , przy tym jeszcze świeci mi non stop światło cofania. Natomias jak wrzuce lewy kierunek to wszytko jest OK czaczami sie zdarza ze jak odpale to przez chwilke nie świci mi wsteczny ale to tylko przez chwilke.... próbowałem grzebać przy przełączniku zespolonym i koste stacyjni ale mysle ze to nie jest to przełącznik przyniosłem z innego escorta i objawy był takie same - kostka to tez pewnie nie jest bo ją wymieniłe Próbowałem tez wyciągac kazdy kabel po kolei ale tez to niz nie dało Jesli ma ktos jakis pomysł to prosze o odp : jak nie na forum to na gygy 5308626: z góry wielkie dzieki. aaaa i jeszcze jedno jak wrzuce wsteczny to zapala sie kontrolka ogrzewanioa tylniej szyby:/ a waha idzie do góry(na max) - tylko przy wstecznym:/ Ten post juz był ale uzyskałame tlyko jedną odp. Jesli mozecie to piszcie jakie macie teorie a ja bede probował! chyba ze ktos jest z k-ce i maił by chęc podjąc cie tego zadania pozdr.
może gdzieś nie ma masy?
masa jest bo sprawdzałem ! a nawet kupiłem nową :/ szysciłem wszytko co tylko sie da! wiec wątpie by była to masa! prosze o kolejne pomysły czym wiecej tym lepiej! chyba ze ktos mieszka blisko! katowice - Wełnowiec
Musisz założyć sobie jasną procedurę elimonacji przyczyn. Szukanie wszędzie i nigdzie spowoduje dodatkowe usterki i zupełny brak mozliwości wyjaśnienienia problemu. Proponuję pozbawiaś napięcia (bezpieczniki, złącze z zespolonym) poszczególne obwody i sprawdzanie na którym obwodzie jest zwarcie. Powodzenia.
2006-02-26 10:45:51, pepeusz pisze:
Bardzo ciekawe rozwiazanie.. z czystej ciekawosci pytam ile taka masa kosztuje
Jaja jajami ale sprawdz dokladnie mase przy tylnych lampach najlepiej bedzie jak wezmiesz sobie nowy kabelek przykrec go gdzies do karoseri i wtyknij w odpowiednie miejsce przy lapie a wszelakie objawy powinny zniknąć
7,5 koszt masy Jesli chodzi o swiatła z tyłu to sprawdzałem! w zasadzie ( jesli chodzi o mase) to sprawdziełem juz chyba wszytko :/ Czkekam na dalesze propozycje rozwiązania problemu albo na jakiegos specjaliste który mieszka w k-ce
Jeśli jest ktoś kto sie zna i był by chętny podjęcia sie tego zadania(naprawa) to prosze o kontkat:/
Czy ma ktos jeszcze jakies pomysły ?? Auto mi stoi juz ponad mieśiąc co moge jeszcze sprawdzć??
wg mnie może to być skrzynka bezpieczników lub kable. Wytargaj wszystkie bezpieczniki odpowiadające za te urządzenia, które źle działają i wkładaj je po kolei sprawdzając za każdym razem co się dzieje. W ten sposób jest szansa na lokalizację przyczyny. Jeśli to nie pomoże, to zrób podobnie z wszystkimi przekaźnikami. Jeśli masz coś elektrycznego wpiętego nieorginalnie (radio, alarm, lpg,...) to również odłączaj jak wyżej.
.. a rozbierałeś przełącznik zespolony .... część z Twoich objawów może wskazywac że masz niezły "sajgon" w środku .... np. kabelki idące do świateł lubią wypalać swoją izolacje ..... możesz tesh mieć na samej płytce przełącznika syf .... i sprawdz jeszcze złącza idace do zegarów .....
rozbierałem zespolony! bawiełem sie bezpiecznikami i nic... jakis czas temu miałem tak ze przez chwilke chodziło wszytko ok:/ przez jakies 2 moze 3 min wszytko było dobre:/ ale po chwili znów wszytko zwariowało... moze wydawac sie ze masa ale to tez sprawdziłem
.. no to nie zostało Ci nic innego jaak rozebrać skrzynke bezpieczników ...
witam . ja jednak upierał bym sie ze to jest problem z masa . proponował bym spr. ponownie masę przy tylniej pr. lampie jak równiez z przodu przy kier. oraz mase na karoserię . dobra metoda to włączyć obwód który nie działa prawidłowo i podłączyć ''swoją '' mase i spr. jaki efekt zajrzełbym równiez w okolice bódzików . pozdro
a może być tez tak ze kable zawilgociały i z tąd te cyrki ?? Moze poprostu trzeba wsadzic do garazu wysuszyc i bedzie lepiej? Co dziwne częsc objawów ustąpiła.... a nic nie robiłem. Ale niestety tylko częśc dalej jest problem z paliwem i nie święcą tylne światła drogowe
