Dolot powietrza???
Witam mam pytanko! Ze skrzynki w ktorej jest filtr powietrza prowadzi gumowa rura do kolektora a czy do tej skrzynki tez powinna prowadzic taka rurka doprowadzajaca powietrze???
a może napisz jaki escort?? który MK i jaki motor... to wiele pomoże..
aha no tak mk5 1,6 efi
do puszki filtra dochodzi Ci właśnie ta rura od kolektora i odma.. czyli taka dosyć cienka rurka z lewej strony puszki...
2006-02-28 00:53:25, kielek23 pisze:
powinna byc ale jak jej nie ma to nic sie nie dzieje.
Dzieje sie tyle,zeauto zaciaga cieple powietrze a co za tym idzie jest slabsze.
kupujesz rurę spiro fi=70mm montujesz na obudowę filtra i prowadzisz w ten otwór znajdujący się w pasie pod maską, tak aby samochód dostawał zimne powietrze. Chyba ze masz gaz to trzeba tą rurę doprowadzić za reflektor. Jak zrobię fotki to ci wrzucę
seba widzialem w profilu ze masz plastik doprowadzajacy powietrze tak jak fabryka dala, nie gasnie Ci na gazie na luzie??
(on-driver)
spot małopolski:
2006-02-28 12:00:14, erni_84 pisze:
nie o to koledze chodzi...
Hmm Vince rurka "doprowadzajaca powietrze" do puszki filtra powietrza mi bardziej kojarzy sie wlasnie z rura dolotowa z zewnatrz niz z odma;p
(on-driver)
spot małopolski:
2006-02-28 13:39:10, zenq pisze:
masz racje... źle doczytałem.. a najlepiej niech autor napisze o co dokładnie mu chodzi
...a czy do tej skrzynki tez powinna prowadzic taka rurka doprowadzajaca powietrze???
Standardowo jest gumowy "wywijas", który idzie od obudowy filtra do szczeliny między maską a grilem. Jak tego niema to się daje spiro i po problemi. Ta część jest wskazana zeby nie mulić tych 105 kucyków w 1,6 EFI
Tak,dobrze widziales ,ale zrobilem pewien myk
Na rysunku tak pogladowo zaznaczylem o co chodzi,to czarne to puszka filtra a czerwone to rura dolotu powietrza - zeby bylo jasne
Na niebiesko zaznaczylem gdzie trzeba wyciac otwor prostokatny taki na wysokosc ok 3/4 srednicy rury dolotu a dlugosc zaznaczona na rysunku trzeba dobrac metoda prob i bledow - jesli jeszcze gasnie to dluzszy otwor. Dzieki temu otworowi nie mamy cisnienia i przez to auto nie gasnie,ale dzieki rurze auto zawsze ciagnie zimne powietrze w czasie jazdy .
przyznam ze tez o tym myslalem ale balem sie ze nie zda egzaminu a nie chcialem zniszczyc dolotu, pozatym mam gaz bez elektroniki, i jak tylko lapie cieplego powietrza to przy dodaniu gazu na wolnych obrotach sie delikatnie krztusi, a czasem potrafi tez zgasnac, dlatego boje sie ze bedzie przez ta dziure lapac zimnego powietrza :/ chyba zeby zalorzyc cos na wzor grzybka antywybuchowego ;p
narazie mam ten seryjny plastik przekrecony do dolu, tak ze lape mi powietrze spod samochodu, przy skrzyni biegow, chodzi dobrze, jednak trzeba uwarzac na glebokie kałuże, i dlatego chcialem cos wymodzic lepszego...
(on-driver)
spot małopolski:
Przez ten otwor cieple ciagnie ewentualnie tylko na postoju i przy toczeniu sie ,bo jesli jedziesz juz z 10-20km/h to powietrze wtlaczane jest ta rurka.
no i wlasnie o ten postoj mi chodzi, stoje, silnik chodzi na wolnych ladnie rowniutko jak Bóg przykazal, dodaje gazu a temu obroty spadaja i dopiero wchodzi wyzej, czasem wlasnie potrafi zgasnac, denerwujace przy ruszaniu spod swiatel, zamiast ruszyc odrazu to nie mozesz bo obroty spadaja i musisz podratowac sytuacje...
na zimnym silniku jest dobrze, najgorzej na cieplym, czasem moge jezdzic 2 godziny po miescie i ok, czasem nawet sie dobrze nie dogrzeje i mu nie pasuje... ciezko mu dogodzic i wyregulowac, ale jak nie mialem rurki z dolotem to tragedia byla calkiem...
no nic moze sprubuje jednak ta dziure zrobic, mam juz pomysl zeby nie bralo mi cieplego na postoju, jak nie wyjdzie to zaslepie albo kupie rurke fi70
(on-driver)
spot małopolski:
U nmie w EFI jest to samo czasem na gazie mogę jeździć godzinę i będzie chodził a czasem przejade o,5 km i już po robocie.Tylko że u mnie wogule nie ma wolnych obrotów.Jak jest dobrze to sa równe a jak się nagrzeje to po robocie nie zbierze sie z niskich obr i musze przeżucać na benz. bo inaczej zgaśnie.Tylko u mnie koleś od gazu powiedział ze mam membrame w parowniku naciągniętą i jak ona jest zimna to jest sztywna i ma obroty a jak się nagrzeje to się rozłaźi i pojeżdżone.A co do pytania o dolot w EFI to faktycznie jest takie kolanko które jest wsadzone między maskę a gril tak jak kolega powiedział.I jak go nie ma to otówr puszki z fitrem jest skierowny w srt silnika i fatycznie jest bardziej mółowaty :>
Pozdrawiam :>
musze powiedziec ze róznica w jezdzie na gazie z dolotem zimnego a ciepłego powietzra jest ogromna! ale ale ale najwiekszy ból jest w tym żę gaśnie jeśli dolot nie jest skierowany odwrotnie do kirunku jazdy! czy jak wyprowadze rurke fi70 bo taka jest chyba od filtra co łapie powietrze pod reflektor to bedzie brało ziemne okej! pytanie brzmi z tą ''opatentowaną'' dziurą na kolanku przy 100km/h wyzrucając na luz bryka nie zgaśnie? a może zrobić coś w rodzaju rozgałeżnika? jedna cześć idzie pod reflektor a druga odwrotnie do kier. jazdy?
Dzieki za wyczerpujaca odp. Dopiero ostatnio zwrocilem uwage ze nie mam tego dolotu a w poprzednim aucie taki byl! No to teraz musze sobie taki zrobic! Dzieki
2006-02-28 19:37:41, LobsterMan pisze:
Przy 120 nie gasnie ,a czy wiecej to nie wiem - nie zwrocilem na to uwagi ,ale powyzej 120 chyba na luzie sie nie jezdzi,co??
Ja nie mam problemu z dlawieniem jak stoi goracy i dodam gazu.
