vital MK VII 1.6 16v WN | 2006-02-28 23:21:34 Odrazu powiem, ze z wyszukiwarki skorzystalem Dzisiaj, po przejechaniu kilkunastu km, ruszajac na swiatlach, uslyszalem nagle glosne tarcie w prawym tylnym kole.
Poczytalem sobie watki, dotyczace mniej wiecej podobnych objwow, ale troche sie one nie zgadzaja z moim problemem. Co prawda, przy hamowaniu czasami sie zdarzalo delikatne tarcie, ale slyszac opinie innych, ze to "normalne", nie przejmowalem sie tym zbytnio. Ale dzisiaj to tarcie bylo takie, ze pomyslalem, ze mam kapcia. Wysiadlem, sprawdzilem - cisnienie w porzadku. Pomyslalem zatem, ze moze odkrecilo sie nadkole i opona z nim walczy. I tez nie. No i jestem w kropce, bo wszystkie wczesniejsze wypowiedzi mowily o tarciu np. po nocy, jak jest zimno, albo tylko przy wrzuconym biegu, albo przy hamowaniu. A ja, kuzwa, przy ruszaniu
Prosze wiec o pomoc kolegow bardziej ode mnie doswiadczonych
PS. Po przejechaniu kikuset metrow tarcie prawie ustalo, tylko momentami przy ruszaniu lub hamowaniu pojawialo sie znowu, ale juz na krotko. [ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2006-02-28 23:25:58 ] |
retrospect byl MKV Opole | 2006-02-28 23:33:01 proponuje sprawdzic samoregulator szczek. |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2006-02-28 23:47:39 moze tloczek zle odbija albo sprezyny juz sa stare, wyciagniete i szczeki Ci sie nie cofaja
to tylko drobna sugestia |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2006-02-28 23:53:56
To moze byc pomysl. Dzieki |
jakub_escort Ford Bydgoszcz | 2006-03-01 20:30:04 jezeli tyl to moze linka moze jak stawiasz na noc na postojowym (recznym) to moze linki przymarzaja albo ja mialem kiedys problem podobny ale tarlo gdy tylek siedzial to byl pasek odgromnikowy cale sprawdz chamulce |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-03-02 06:19:46 W bębnie są takie dwa ustrojstwa tzw. prowadniki szczęk; wygięta blaszka przynitowane do tarczy nośnej bębna...mi kiedyś puścił jeden nit i wtedy coś zaczeło trzeć w tym bębnie...trza by rozebrać; może to to; sposób naprawy; wymiana tego nita na śrubę z nakrętką...tylko nie skręcaj tego na max bo ten prowadnik musi mieć mały luz |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2006-03-02 07:16:38 Tez mam ten problem .... wina tkwi w srodku w bebnie Generalnie nie znasz dnia ani godziny kiedy bedzie tarło a kiedy nie ... to jest totolotek ![]() |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2006-03-02 10:16:06 u mnie tez sie ten nit urwal. ale zanim to sie stalo to tez tarlo i szumialo. wiedzialem ze cos jest do kitu, ale nie mialem czasu zajrzec. i tak bym zrobil to co zrobilem. czyli tak jak pisal tjmdm.
sprawda jest dosc prosta. w godzinie mozna sie wyrobic. potrzebny bedzie dobry klucz 17. zeby piaste odkrecic. (przynajmniej u mnie tak bylo. z reszta nie bedzie problemow raczej. a jak zajrzysz do srodka to juz bedziesz wiedzial co i jak. pozrdo bardzo. |
