daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-03-06 22:34:09 Jak myślicie co mogło polecieć? Podjechałem przed chwilą pod garaż, wyłączyłem samochód, otwieram drzwi od garażu i usłysząłem takie głuche puknięcie, tak jak by coś spadło na dach samochodu. Wjechałem do garażu a pod samochodem plama płyny chłodzącego. Sprawdziłem chłodnice i jest cała, przewody doprowadzające do niej też, może coś przy pompie wodnej ??? Płyn chłodzący mam do -35 więc wątpie aby to było spowodowane różnicą tempreatur. Jak myślicie co to może być???
Samochód to e36 318is M42 |
BMW_83 BMW Friend BMW e36 Piła | 2006-03-06 23:08:03 No to nieźle musiałeś deptać. Zalej woda i zobacz skąd leci. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-03-06 23:15:38 własnie jechałem spokojnie, beż żadnego katowania, i zalałem znowu płynem, włączyłem silnik żeby się zagrzał, i tak pracował z 10 min, ale nic nie ciekło. No ale przecież samo się nie naprawiło?! |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-03-07 13:08:12 Przygladałes sie korkowi chłodnicy? A do detekcji wycieków to talk podobno dobry jest a nie woda |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-03-07 21:01:02 Ciekaaawe zjawisko zobaczymy co się z tego rozwinie.
Ile tego plynu musiałeś dolać? |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-03-08 14:23:35 Korek chłodnicy był suchy, chłodnica i przewody węże docodzące do niej tak samo, pod samą cłodnicą mam odłone plastikową więc jak coś by się lało to ona by była mokra, a tak nie było. Wczoraj dokładnie obejrzałem cały spód silnika, chłodnice i najdziwniejsze jest to że wszystko wydaje się być ok, wszytskie przewody całe, chłodnica tak samo, wszędzie sucho. Jeżdze już 2 dzień i nic, nic nie cieknie, nic się nie leje.
Musiałem dolać około 600 -700 ml. Płyn wylał się dosłownie w sekunde więc musiał to być duży przeciek, ale aż niewierze że samo się naprawiło. Może jest tam jakioś "zawór bezpieczeństwa" czy coś takiego, na ale zeby aż tyle płynu i w tak krótkim czasie?? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-03-08 21:01:32 To czuł by płyn w aucie i miał problem z parujacymi szybami.. ALE mnie nic nie zdziwi w tym przypadku! chyba ![]() |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-03-08 21:44:48 Ta plama nie była z płynu chłodzącego, może kałuża była wcześniej.
Jak dla mnie to masz sprawne auto. I cioraj dalej |
