Escort RS
Pomocy mam proble z Escortem RS przy depnięciu silnik dostaje drgań rozebrałem pół auta i dalej mam to samo byłem już chyba wszędzie
Malo konkretnych dany,silnik drga,karoseria,podczas przyspieszania,postoju??
tak jak Seba pisze za malo danych
ale pierwsze co mi sie nasunelo to zjechane poduszki pod silnikiem ( nie sugeruj sie tym bo malo wiem )
Bardzo mozliwe ze to poduszki....chociaż mozliwe ze padają ci pomału półosie
Napisz coś więcej bo będziemy celować jak ślepy w tarczę
I dzień dobry przede wszystkim. Witamy kolejnego nieszczęśliwego posiadacza RSa
Wilku ...no co ty.....ja tam nie narzekam
Witam. Wymieniłem już łapę silnika łapa od skrzyni jest ok może ta dolna poduszka. Rozebrałem skrzynie bo myślałem że coś z kołem zamachowym nic nie pomogło krzyżaki przegubów wymieniłem na nowe i nic. Przyspieszając powoli jest spokuj dopiero jak wcisne zaczyna drgać trzęsie mi sie cała konsoleta i silnik. Najbardziej czuć to na 1-3 biegu póżniej trochę się uspokaja
Na 90% masz walnięte półosie...ostatnio kol. Gutek miał to samo i po wymianie właśnie półos problem ustał
podnieś podeprzxyj samochód rozpędz do 80 i posłuchaj gdzie i co
taka moja rada
A ja zaryzykuje inny temat .
RS2000 ma taką fajną poduszke silnika przy lewym amortyzatorze przykręcana do sbloku silnika , więc powiem że jest to poduszka gumowo metalowa , która lubi wypościcć olej, a wtedy dzieja się óżne dziwne żeczy z silnikiem który opada stoi nie równo a co za tym idzie szarpie go na jedna strone przy ruszaniu.
Mało tego przez to że poduszka sie oberwała nic sie nie dzieje jest tak skonstruowana że można nie siwadomie jezdzic na zepsutej pare lat . Ale silnik będą obniżonym z lewej strony o jakieś 2 cm napiera mocno na przegub który nie paracując w odpowiedznim położeniu wpada w drgania.
Sprawdź czy ta poduszka jest cała , prosto połóż poziomice na silniku i poaptrz na poziom silnika jeżel;i kuleje lewa strona w dół to sprawdź z kanału czy poduszka jest cała.
15 minut roboty i dwa klucze 17 , pomoga wyjac i zamontowac poduszke , pod silnik podstwa lewarek i cheja.
napisz czy trafiłem.
i sprawdz ja bo jak to ona jest zepsuta , to pokrecisz sobie przeguby.
Pozdrawiam.
RedCar
Tak jak Janek napisał.
P.S. RedCar, poduszka silnika w RSie jest z prawej i tylko prawej strony. Z lewej mamy poduszkę skrzyni. Serio.
2006-03-04 20:14:54, WilK pisze:
Tak jak Janek napisał. P.S. RedCar, poduszka silnika w RSie jest z prawej i tylko prawej strony. Z lewej mamy poduszkę skrzyni. Serio.
Ach Wilku ,pewnie chodzilo o to jak stoisz przed otwarta macha
stojąc przed maską patrząc na silnik po prawej , źle sie wyraziłem zbyt mało precyzyjnie.
amorek prawy ale patrzac tak jak stoimy przed silnikem lewy.
Zakombinowałem się sam.
Ta łapa czy też poduszka od strony pasażera faktycznie była walnięta silnik wisiał niżej ale założyłem nową teraz silnik jest w poziomie i nic to nie dało
Czyli tak jak Janek-RS napisał - przegub.
RedCar - bez urazy ofkors
też myślałem o przegubie ale to nie on wymieniłem go
Aż się chyba przejadę do Sycowa, żeby to obejrzeć... A może Syców przyjedzie do WRoCka?
Ale pisałes ze wymieniłeś tylko krzyżak,mozliwe ze masz wywalony kielich i nic to nie pomoże.
Druga sprawa jest taka ze bicie moze powstac na skutek nie wyważenia samej półosi...
A nie mialeś jakiegoś lekkiego dzwona bo w ekstremalnych przypadkach zdarza się ze sama półos moze się zgiąć...wiem ze tak jest bo miałem ostatnio klienta z takim przypadkiem
[ wiadomość edytowana przez: Janek-RS dnia 2006-03-04 21:35:47 ]
Jejku... jakbym siebie (por favore) słyszał...
P.S. Janku, wybierasz się na Walne ofkors?
