edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-03-13 22:29:27 Witam! Zastanawiam się czy np. stare poduszki silnika (w moim wypadku 3 - silnik CVH CFI) mogą mieć wpływ na np. kąt wyprzedzenia zapłonu etc.
ZAUWAŻYŁEM: ruszając 1-2 np. w korku czuję i słyszę wyraźne tąpnięcie (wiem, że poduszki są już stare)...ale dodatkowo nagle obroty silnika zaczynają się utrzymywać na wyższym poziomie np. 3000RPM i nie można ich zbić w dół....po kilkudziesięciu sekundach, albo kolejnych ostrzejszych ruszeniach, spadają płynnie do 1500 i chwilę później do 1000-900. Czujnik prędkości mam ok. Silnik krokowy był wymieniany. Poza tym dzieje się tak ostatnio tylko przy puszczaniu sprzęgła czego efektem jest charakterystyczne tąpnięcie... Co o tym sądzicie??? Jeśli silnik przesuwa się w komorze silnika... |
mr_diesel Escort Murowana Goślina | 2006-03-13 22:41:38 cos mi sie wydaje ze tak samo jak mamy podobne samochody to i podobny problem u mnie problem z ruszaniem...(patrz ponizej) |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-03-14 00:13:33 Problem ten sam ale dlaczego mnie zaczynają wariować obroty???? |
