"Poranne" stuki w gli plus
Nie wiem czemu ale od kiedy temperatura w nocy spada ponizej 15 stopni to rano jak odpalam brykę słychać jakies stuki w układzie zaworowym ( zawory? ) po 2 min cichną ale jak dodaję gazu to pojawiają się tak przy 2000 obr do czasu aż silnik się nie rozgrzeje ( tak do 70 stopni) potem jest ok , co jest nie tak? moze tak ma być w chłodniejsze dni? silnik ma 20 tysi po kapitalce , zalany syntetykiem , czyzby podczas remontu wymieniono mi wałek a zostawiono stare szklanki? Czy moze to odgłosy panewek?
Przy hydralice stuki na zimno sa raczej normalna sprawa
Nawet "rovery" na zimno stukają (popychacze zaworów).
2004-10-10 23:36:20, zenolop pisze:
Z tego co mi Maras mowil po konsultacjach z silnikowcami w ASO to w roverkach stukaja tloki
A mozna spytac o co stukaja te tloki? O zaworki? To chyba niezby ciekawa opcja...
Wedlug mnie to hydrailczne popychacze zaworow... i tyle na ten temat...
mi rzeczywiście stukał tłok ,ale to było w poprzednim poldziu i spoko tylko wyrznął cylinder.....
2004-10-11 06:55:32, KiLeR pisze:
O cylindry - to chyba oczywiste. U mnie tez tak jeden ostatnio stukal - dzwiek podobny jak w zimnym roverku. Naszczescie zdazylem go wymienic przed zniszczeniem gladzi.
W swoim 1.6 gli plus mam takie same objawy. Jak jest zimny to pomiedzy 2-3 tys obr/min slychac jakby taki rezonans, jak podkrece na wyzsze obroty to tego nie slychac, jak spadna ponizej 2 tys to tez cisza. I to wystepuje tylko na zimno. Olej Mobil mineralny, po wymianie jakies 1 tys km. I tez sie zastanawialem czy to aby nie jakas wada ukryta. Moze ktos jeszcze sie zetknal z takim czyms?
2004-10-11 13:22:24, MichalSW pisze:
W swoim 1.6 gli plus mam takie same objawy. Jak jest zimny to pomiedzy 2-3 tys obr/min slychac jakby taki rezonans, ...
Tio raczej na panewki wygląda
2004-10-11 13:33:23, Mokry pisze:
Panewki slychac zwykle w silniku jak jest rozgrzany (wiem, bo mialem juz Poloneza z ta przypadloscia). Dzwiek jaki opisuje nie ma charakteru jakiegos silnego dudnienia, walenia tylko raczej cos w rodzaju brzeczenia (jakby sie jaka sruba, plastik lub cos innego poluzowalo). Objaw nie pojawia sie rowniez tylko przy dodawanu gazu lecz wystepuje po prostu w tym zakresie predkosci obrotowych, no chyba ze hamuje silnikiem. Jak rozgrzeje silnik i olej to jest w porzadku. Poprzedni Polonez mial wybite panewki i walilo po rozgrzaniu silnika jak diabli. Jak byl zimny to byl spokoj i wzgledna cisza.
Byc moze rzeczywiscie moj problem to po prostu uroda modelu, a halas powoduja popychacze (nierozgrzany olej gorzej przeplywa to popychaczy, stad moze zwiekszone luzy i halas).
mi od jakiegos czsu poldorover tez stuka jak jakis disel czy cos... na zimnym to juz w ogole masakra a po jakims czasie to takie ciche cyk,cyk,cyk,cyk,cyk,cyk,cyk,cyk,
Też tak mam jak temp. z rana jest już niska i jak odpalam to słychać jak by zawory klekotały jak np. "lekki" diesel ale zauważyłem, że prawie we wszystkich modelach GLI bosch tak jest i te objawy cichną stopniowo przy temp. 60-70 stopni. Silnik zalany mam półsyntetykiem i wydaje mi sie, że dopóki olej się nie rozgrzeje to tak klekota lekko. Powyżej temp. 70 stopni już wszystko cichnie i silnik ładnie mruczy Widocznie ta hydraulika zaworowa lubi rozgrzany i w miarę rzadki olej (z tego tak by wynikało)
[ wiadomość edytowana przez: -DLUGI- dnia 2004-10-11 16:44:41 ]
Ja mam to samo w GSI,podobno na chydraulicznych zaworach to normalka,także spoko.Słyszałem podobne odgłosy w VW Golfach
2004-10-11 16:54:06, atu_1 pisze:
Golf to jeszcze innu temat, temat rzeka jesli chodzi o paski rozrzadu
2004-10-11 18:54:55, MichalSW pisze:
A co w pasku rozrządu w Goferze takiego płynnego jak rzeka ? A sam użytkuje czasem Gofera II 1.3 z 89 r co nie słychac stuków.. Nawet przy -20 stopniach.. Po prostu - ma dobry olej + nowe (1,5 -roczne) popychacze hydrauliczne
2004-10-11 19:40:53, Ramzes_II pisze:
Mala niescislosc: chodzi o Golfa czwartego i jego superanckie rolki napinacza. Dwojka to legenda i zeby kiedys jeszcze ktos zrobil taki samochod.
2004-10-11 21:15:09, MichalSW pisze:
Niom w 4 są rolki plastikowe ? padlina
2004-10-11 21:24:04, Ramzes_II pisze:
Moze nie tyle plastikowe co bieznia jest z jakiegos tworzywa sztucznego co peka z czasem (zwykle przed okresowa wymiana paska i rolek).
no to dołaczam do grona stukowiczów, dziś rano pierwszy raz mi sie to stało, zapaliłem bryke wyjeżdzam z garażu a tu stuk puk jak by kto patykiem pod maską rytmicznie stukał .. troche zbaraniałem ale po ok 30 s sie uspokoiło ... nie za bardzo wydaje mi sie to normalne skoro wcześniej tego nie było, ale żyje nadzieją że to nic nie szkodzi przynajmniej na razie
2004-10-18 10:02:09, pablo_fso pisze:
To pewnie taki efekt psychologiczny że jak przeczytałeś to zaraz usłyszałeś (jak Ci się zdaje po raz pierwszy w życiu)..
