Jak sciagnac boczki - pare pytan
Prosze o pomoc w sciagnieciu boczkow. Moje wszystkie drzwi sa zjedzone przez rdze i musze je sciagnac aby od srodka zywica i mata to jakos polatac. Mam pytanie odnosnie ich demontazu. Czytalem juz (korzystajac z opcji szukaj) jak sie je sciaga i mam pare pytan.
1) tylnie drzwi - czytalem ze nie jest konieczne usuwanie rygli blokujacych drzwi oraz przelacznika od el.szyb, wystarczy ze ten przelacznik odlacze od kostki po odpieciu tapicerki? Sruby sadze ze znajde wszystkie i pytanie o spinki - te spinki sa zamocowane do boczka czy do drzwi ? Sciagajac tapicerke te spinki skad mam wypiac ? z drzwi czy z tapicerki ?
2) drzwi przod pasazera - Czy tutaj sprawa ma sie podobnie do tylnich drzwi z kostka od el.szyb ?
3) Najwiekszy problem drzwi kierowcy. Czy musze wymontowac regulacje lusterek, otwieranie klapy bagaznika, panel sterowania elektryka? Jak to zrobic?
Dziekuje z gory za pomoc. Mam tez prosbe aby opisac to jak dla laika.
2008-06-15 03:59:13, adamesce pisze:
Z drzwi. Do tapicerki spinki są włożone w kształtkę metalową i niewyrywające się, chyba, że razem z kształtką, która lubi niekiedy oderwać się od tapicerki - 2 składnikowy poxipol pomaga idealnie.
Wszystkie drzwi odkręcasz i wyrywasz ze spinek. Kable odpinasz dopiero po zdjęciu boczka.
Laik ....150 dni na forum EEee....
żaden problem....
bierzesz jakiś śrubokręt, nóż, itp. i podważasz... Jak się cały panel trochę podniesie, to go wyciągasz (wyciąga się do góry ) Następnie wypinasz wtyczkę elektryczną - po zluzowaniu takiej g... koreańskiej blokady...
U mnie ten panel był tyle razy wyciągany, że wystarczą paznokcie.
Żeby zdjąć "boczek" musisz ...odkręcić śrubkę w "kieszonce" obok klamki do otwierania drzwi (i wyjąć kieszonkę) , następnie odkręcić klamkę, i ...chyba trzy śruby na samym dole boczka.
Więcej śrub nie ma. boczek "jeszcze" trzyma się na takich plastikowych zatrzaskach, o których pisał Piotrek. Całość boczka należy ...wyszarpnąć.
2008-06-15 16:54:41, nawigator5 pisze:
Więcej śrub nie ma.
Zapomniałeś o jednej przy zawiasach zamontowanej. Paneli z guzikami nie trzeba wyrywać. Wystarczy po odkręceniu i oderwaniu boczka wypiąć je. Przydaje się do tego celu trzecia ręka.
między boczkami i drzwiami zrobił mi się luz i całe boczki latają, w jaki sposób najlepiej je przymocować do drzwi aby wrociły do stanu pierwotnego???
2008-06-16 13:53:37, pawel_zal pisze:
Kup nowe kołki.
Najlepiej te czarne.
2008-06-16 14:05:59, kisztan pisze:
Kup nowe kołki. Najlepiej te czarne.
a pasują z jakiegoś innego samochodu?
KUP NOWE "uniwersalne" kołki - 10 gr. sztuka. To są jednorazówki - b. cieżko wchodzą ale za to solidnie trzymają - po wyjęciu jakiś z innego samochodu ....znów będziesz mial stare i luźne.
2008-06-16 14:28:00, pawel_zal pisze:
moim skromnym zdaniem najlepsze są te zółte wielokrotnego uzytku - dobrze dolegają a przy kolejnym sciaganiu boczku nie masz problemów z silowoaniem sie i urywaniem mocowań tapicerki - niestety tych zóltych nie moglem dostac w roznych sklepach w polsce a od innych samochodow nie moglem dopasowac - w koncu po roku dostalem na szrocie z rozbitka
[ wiadomość edytowana przez: rafalko dnia 2008-06-16 15:15:38 ]
a jaki jest rozmiar tych kolkow (spinek) ? widzialem kiedys na allegro 8 i 9 mm . Ktore beda pasowaly?
