tezy bmw 530 I new Jersey | 2006-03-01 02:07:03 Witam Pytanie czy wydech od '95 530 i jest taki sam jak w '94 525? pucha mi poszla i nie wiem czy sie jej pozbyc czy od 525 mi podejdzie pomoc |
tezy bmw 530 I new Jersey | 2006-03-02 01:04:51 Moja B jest e 34 i kod silnika D, benzyniak a musze zmienic poniewaz popekal mi katalizator w srodku i wydech mi sie zatykal , wiec wyczyscilem smiecia z katalizatora ale dalej mam cos w puszcze a z tamtad juz nie dam rady wyczyscic. |
![]() Gregi83 BMW E36 coupe Warszawa | 2006-03-02 08:13:43 |
tezy bmw 530 I new Jersey | 2006-03-02 23:29:10 Ok ten schemat ktory mi wyslales to mi zaduzo nie pomogl poniewaz pokazuje mi tylko puche od silnika i katalizator (jesli dobrze go odczytalem) a mi chodzi o samo koncowke od katalizatora w tyl. Jesli sie myle to mnie popraw ale patrzac na moj wydech tak to widze. |
![]() Gregi83 BMW E36 coupe Warszawa | 2006-03-03 07:30:25 Z tego wychodzi że ten drugi tłumik na obydwu rysunkach to jest końcowy Poszukałem ale juz dalej nie ma żadnego tłumika Z doświadczenia nie wiem bo nie miałem takiego auta ale może jest katalizator i tłumik końcowy worto by zajrzeć pod auto [ wiadomość edytowana przez: Gregi83 dnia 2006-03-03 07:57:55 ] |
misiek1238 e-28 520i Płock | 2006-03-03 10:45:28 Zgadza się, rysunki pokazują tumiki środkowy i końcowy (odpowiedznio pierwszy i drugi na rys). W nowszych BMW (od końca lat 80tych) były tylko te dwa tumiki (druga i trzecia puszka), a pierwsza puszka za kolektorem to katalizator (nie widoczny na rysunku). Z tyłu nie ma już żadnej innej puszki. |
tezy bmw 530 I new Jersey | 2006-03-03 22:59:09 Ztego co widze na rysunku ktory mi wyslales to u mnie wyglada to troche inaczej ale mam juz pomysl jak to wyglada. W mojej bemie so 3 puchy jedna zaraz przy odejsciu od silnika ,(niewiem co to jest) druga katalizator i ostatnia pucha . Wkazdym badz razie dzieki za wasza pomoc jakos juz sobie dam rade.J |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-03-07 17:01:46
KLIKNIJ TO A później wybieraj w "pod menu", tam masz wszystko, jezeli chcesz porównac z 525 to kliknij wyżej "select another car" i wybierz sobie 525i. Masz M60b30, M60 to typ a b(benzyna) 30 to 3.0 litra, oznaczenia "D" to są do diesli. |
