Automatyczne domykanie szyb co wy na to ??
dzisiaj załozyłem do essiego sterownik centralnego zamka na pilota. układm ma taki bajer, że po zamknieciu auta podaje na jednym z wyjsc mase do domkniecia przez 30s. Lecz problem jest w tym ze nie moge tego za cholere podlaczyc pod fordowskie wlaczniki od szyb może istnieje jakiś specjalny układ do domykania szyb którym można by sterować przez podawanie masy ( lub +, z zstosowaniem przekaźnika) ??
Dokładnie. Potrzebny jest moduł domykania szyb.
md-14 - to jest nazwa wmodułu domukania czterech szyb
... ja mam piotrze u siebiue moduł domykający 4 szyby .... ale niestety nazwa jest nieczytelna .... a jak się go podłącza .... wystarczy sygnał zamknięcia z centralnego zamka .... lub z centralki alarmowej .... podciagasz zasilanie .... niop i niestety w przypadku essiego trzeba ciąć kable i szeregowo w obwód wpinąć moduł ....
Ja tez to mam ,ale jak jest wpiete to nie wiem co i jak,wiem ,ze do prawego przycisku szyby mam wpiety przewod szeregowo rozcinajacy obwod.
... escorty maja bardzo prostą instalacje szyb elektrycznych ... bez żadnej elektroniki ... łatwoe jest sie więc wpiąć .... można by to było zrobić samemu .... ale więcej z tym zachodu iż to warte .... taki moduł ma m.in. czujnik przeciążeniowy .... w razie czego nie przytnie Ci szyba ręki lub głowy (zalezne od fantazji przycinanego ) .... fajną sprawą tesh jest to że mozna go konfigurowac ... może zamykać naraz 4 szyby ..... po dwie szyby ... lub każda szybe po kolei ... oszczędność akumulatora ...
panowie nie potrzeba zadnedgo modułu. Wystarczy mieć 5 przekaźników i troche pomysłów i wszytsko działa. PS w standardzie i tak nie ma wylacznika przeciazeniowego, a fordowskie wlaczniki to zmora............. na szczescie ja juz zrobilem. Jutro zobaczymy jak to jest we vectrze z 95r u kuzaja
najpierw rozbierz włącznik od szyb, zobaczysz jak wygląda jego konfiguracja i jak to działa. Ps nie jest łatwo sie wpiac bo po podaniu plusa do silnika obwod zamyka się przez wyłącznik z masą i co ?? i.......... ZWARA. Ps powodzenia i pamietaj o bezpiecznikach - 30 A dobrze miec kilka w zapasie
