fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-08-26 13:11:51 a nie czasem powinien byc wolniejszy ale z lepszym przyspieszeniem |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-08-26 13:45:17 facet sie jeszcze pyta czy sprzęgło jest to samo? |
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-26 13:52:09
Średnica tarczy sprzęgła w 1.4 jest - 190mm w 1.8D 220mm w 1.8TD 240mm nie wygląda mi na to samo ![]() |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-08-26 14:13:08 Ale czy da sie wsadzić sprzęgło z 1.4 do skrzyni 1.8D?? |
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-26 14:20:41
Tak sobie właśnie myślę: 1. Sprzęgło jest zespolone z silnikiem 2. Sprzęgło łączy się ze skrzynią przez wałek z wieloklinem 3. Trzpienie do środkowania tarczy sprzęgła mają takie same wymiary w silnikach benzynowych i diesla - czyli wieloklin powinien być taki sam Powinno pasować ![]() |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-08-26 14:27:24 Dziękuje za wypowiedzi Ciekawe czy uciągnie 1.4 na skrzyni diesla Pozdrawiam |
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-26 14:36:52
Skrzynki do silników 1.4 z tego co właśnie wyczytałem miały przełożenia całkowite na 5 biegu od 2.9 do 3.08 w zależności od wersji. Np TD ma przełożenie 2.75. Jeżeli zwykły diesel ma tak samo to przełożenie zmniejszy się gościowi o 11-12%. Przyspieszenie będzie miał trochę gorsze. Nie wiem czy Vmax mu wzrośnie (czy mocy w silniku starczy). -- Papcio |
asc escort cabrio mk4/ 2 ... kraków/sosnowiec | 2006-03-09 21:55:33
no i co doszedł ktos juz do tego
przymieżam sie do ttakiego swapa |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-03-09 21:57:13
Raczej jednak teoretycznie szybszy (V-max), ale i bardziej mułowaty. |
asc escort cabrio mk4/ 2 ... kraków/sosnowiec | 2006-03-09 21:59:21 czyli nic nowego znopwu nie wniosłeś do wątku |
