Jak otworzyc drzwi - zablokowane i zerwana klamka.
Mialem wlaczona blokade drzwi , zeby otwieraly się tylko od zewnątrz. A przy duzych mrozach chyba zerwała się linka w środku. Jak je teraz otworzyć? ----
Zdejmujesz uszczelkę przy szybie. Cienki ale sztywny drut (np z wieszaka jednorazowego) robisz z niego haczyk i muszisz celować w dźwignię wkładki - ciągnij w górę. Gorzej jak masz obudowę plastikową wkłądki i zamka...wtedy tylko wchodzenie przez bagażnik lub wybicie szyby. A linka zapewne zamarzła....
Zapomnialem dodać , że chodzi o drzwi pasażera siedzącego za kierowcą. Więc do auta wchodze normalnie.
2006-03-10 11:26:00, surec pisze:
dokładnie tak
Możliwe, że przymarzła Ci także uszczelka.Nic tylko podgrzać drzwi na tyle, aż odpuszczą (najlepiej kilka dni w ciepłym garażu) albo pruć tapicerkę jeśli nie dasz rady jak pisałem wcześniej.
to zdejmij tapicerke i otworz przez linke
2006-03-10 18:40:39, jakub_escort pisze:
Przy zamkniętych drzwiach
napisal sprostowanie ze moze spokojnie wejsc do samochodu tylko tylnich drzwi nie moze otworzyc a przy zamknietych drzwiach od srodka da sie zdjac tapicetke tylko nie do konca ale odchylic moze
