Instalacja gazowa, II gen Zavoli, Bingo-S problem
Witam.
Od kilku dni mam problem z instalacja gazowa. W czasie jazdy wylacza sie samoczynnie gaz, po czym po chwili wraca, po jakims czasie wszystko sie uspokaja.Problem pojawia sie po szarpnieciu, zaczyna migac kontrolka.
Przy przelaczaniu na gaz slychac charakterystyczne cykniecie...
Pare dni wczesniej auto przelaczalo sie na gaz, kontrolka sie swiecila, ale auto gaslo - odciety doplyw gazu. Po kilku probach zaskakiwalo.
Czy ktos ma jakies pomysly?
Nie wiem jak jest z II gen, ale moj szwagier mial identyczne objawy w instalce PRINZ na sekwencyjnym wtrysku.
W jego wypadku pomogl upgrade softu w kompie do gazu.
kumpel dokładnie też miał takie objawy to wiem ze mu wymienili komputer od gazu!!
Ja miałem podobna sytuacje, jechałem na gazie , nagle gasło, potem po kilku próbach dało sie przełączac na gaz-wszystko losowo-przyczyną był luźny styk,raz łączył a raz nie , tak wiec poszperaj przy kabelkach,moze sie uda...
sprawdz bezpieczniki od gazu u mnie było to samo bezpiecznik wyskoczył z obudowy i lużno latał czasmi zamykał obwód a czasami nie a efektem było to ze wyłanczał sie gaz
