Skrzynia biegów-ciężko z biegami po rozgrzaniu
Powróżyć, Panie, powróżyć.
O ciężkich biegach - zwłaszcza 2-ce na zimnej skrzyni było nie raz. Więc powinienem na wstępie zjeby dostać, ale...
U mnie sytuacja jest odwrotna i nasila się z każdym kilosem.
Na zimno po odpaleniu jest miodzio i biegi jak w masło wchodzą, a po rozgrzaniu (czyli jazda nonstop aż do mniej więcej otwarcia termostatu) jedynkę i dwójkę trzeba mocno na 2-3razy prosić o zajęcie miejsca.
Problemem może być też linka sprzęgła, która skrzypi niemiłosiernie i dzięki której sprzęgło mam (jak to określił jeden z Vets) jak w Starze powojennym. A zapas leży w bagażniku i czeka na odwilż. Tylko co ona ma wspólnego z temperaturą?Po za tym że podwyższa moją temperaturę przy machaniu nogą?
Jakies inne wróżby? Tylko nie straszyć mnie tu remontem skrzyni To ma być coś ze świata młotka i przecinaka
[ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2006-01-16 12:56:16 ]
W skrzynce to jedynie olej(za niski poziom czy stary). A jak to wina linki to spróbuj troche podciągnąć ją i zobaczysz efekty.
pozdrawiam
Może docisk stracił sprężystość i po nocy - to jak Cię mogę, ale jak depniesz kilka razy, to nie dociska jak należy?
Chyba Solltys będziesz musiał się do mnie na spocik wybrać i będzie po kłopocie.
Mario - wybrać się do Ciebie jest niebezpiecznie.A to z powodu tego że do mojej zepsutej części przykręcone są inne zepsute części i tak dalej i tak dalej i jak sądzę ciężko by mi było się zatrzymać w wymianach co jest niebezpieczne i bez sensu dla mojej kieszeni. Zamierzam definitywnie wymienić wszytkie części hurtowo i za jednym zamachem niedługo. Ale coś roczniki 93/94 słabe pojemności mają
[ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2006-01-17 11:12:56 ]
Ja mam podobny problem odpale biegi wchodzą jak trzeba [na postoju].1 ok. 2zgrzyt 3ok 4ok 5ok .Linka wymieniona luzy na wałku który wchodzi w skrzynie biegów.Olej tylko syntetyczny Castrol SMX-B 75W-90.I nic bujam się już rok to chyba synchronizator koszt ok.60zł.plus robocizna ,a skrzynia druga ok. 300zł.
2006-01-16 12:54:14, Solltys pisze:
Na zimno po odpaleniu jest miodzio i biegi jak w masło wchodzą, a po rozgrzaniu (czyli jazda nonstop aż do mniej więcej otwarcia termostatu) jedynkę i dwójkę trzeba mocno na 2-3razy prosić o zajęcie miejsca. [ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2006-01-16 12:56:16 ]
A to dziwne.
Przeważnie jest odwrotnie
Pozdrowionka
Kolega zdaje się nie ma za dużo konkretów do powiedzenia w tym temacie i w innych wątkach jak widzę również
Co do tematu: winna zajeżdżona linka od sprzęgła która się deko wyciągła
witam
a ja raczej stawialbym na docisk choc i linka moze byc winna a czy jak byly wieksze mrozy to nie bylo czasem troche lepiej ?
