jzu 95 TD Kombi katowice | 2007-03-12 15:46:19 w czasie jazdy słyszę straszny szum (łożyska) szczególnie słyszalne jest przy 80-100 km/h poniżej prawie nie słychać a ponad 120km/h też nic nie słychać. nie ma znaczenia czy wciskam sprzęgło czy nie poprostu to coś sobie huczy. i moje pytanie co to może być i czy do się tak jeździć czy lepiej od razu ecorta do warsztatu zawieść.
escort 95/96 1.8 TD |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2007-03-12 17:21:50 nie |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2007-03-12 19:16:54 ha miałem to samo tylko ze u mnie huczało między 110-130
łozysko w tylnym kole zmieniłem dałem pełno smaru i teraz cichutko az miło ![]() |
jzu 95 TD Kombi katowice | 2007-03-13 09:02:10 dzieki za odpowiedz
a co moze sie stac jak na czas nie wymienie tego lozyska? i ile moze kosztowac taka wymiana? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-13 10:17:01 Jak nie wymienisz, to zatrzesz.
A wymiana z robotą, czy tylko koszt łożyska? |
![]() Gregorio Ford Escort Mk7 1.3 Gdańsk | 2007-03-13 10:55:18 dobre łożycko (tylko SKF od 75 do 125 (?)
wymiana ok. 40 zł. pozdrufka |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2007-03-13 11:07:54 jak z tylo to ida 2 łozyska
na strone |
jzu 95 TD Kombi katowice | 2007-03-14 19:11:21 dzieki panowie... teraz tylko do mechanika musze jechac i to zrobic - tylko nie mam kiedy...grrr autem do pracy dojezdzam ok 30 km w jedna strone a bez auta to taka podroz jest jak wyprawa bo trzeba z soba zabrac picie zeby sie nie odwodnic ![]() |
