Poduszka czy amortyzatory?
Wiec przy ruszaniu przod auta sie podnosi a czasem gdy jest pod gorke i chce ruszyc jak by energicznie to przod auta tak podskakuje ;/ wiec czego to jest wina?
Amortyzatory, a dokladniej (po mojemu) zle dobrane springi pod amorki - za dlugie.
ja mialem to samo i byly to poduszki
100% któraś z poduszek - chyba, że coś kombinowałeś wcześniej z zawieszeniem
nic nie kombinowalem tez mi sie wydaje ze to poduszki - bo amortyzatory sie nie tłuka
a moze mi ktos powiedziec ile takie poduszki kosztuja? na silnik i skrzynie - czy da sie to w ogole samemu zmienic czy jednak bez warsztatu sie nie obejdzie?
ha, to ja sie podczepie - ja mam tak samo, ale podskakuje jakby jedna strona - od pasażera - czemu ? juz myślalem nad: przeguby, tuleje, amortyzatory, poduszki....
ale amory mam wymienione (myślalem teraz ze moze złe są, ale z drugiej strony jest taki sam i nie podskakuje jakos)
Ma ktoś jakąś rade ? myśle teraz nad tymi tulejami....
2006-03-18 08:43:34, garg pisze:
a jaki silnik?
nikt nie wie ?? ja mam silnik 1.6 16V mk7 97rok
2006-03-18 16:59:03, Kacper85 pisze:
Zacząłbym od sprawdzenia poduszek, jeżeli jedna pękła to może być taki efekt jaki opisujesz...
no napewno poduszka - ale jaki koszt i czy da sie to samemu zrobic?
to zależy która poduszka ta sprzodu koło chłodnicy 100zł zamiennik, ta styłu skrzyni 200zł zamiennik (orginał 475 )
ja zmieniałem samemu dwie poduchy, przód skrzynia i od strony silnika wystarczy podnośnik włorzyć pod silnik - tylko nie pod miske olejową - podnieść do góry i odkręcić poduche
Poduszka od silnika - strasznie malo miejsca na ręke dobrze mieć grzechotke
Poducha skrzynia przód trzeba troszke zdemontować (przeciw waga silnika - ciężarek) za to miejsca jest na ręke
a jakie kupiłeś zamienniki czy orginały?
a jak sprawdzic ktora to jest poduszka?
przedewszyskim musisz obejrzeć wszystkie poduszki wszystkie pekniecia na gumie dyskwalifikują no i jak są mocno sparciałe
przy takiej sytuacji warto wymienić wszystki ale to duży koszt i nie każdego na to stać
Wiec poczekam az sniegi stopnieja bo nie moge wjechac na kanal w garazu - tylko jest sniegu w dodatku zamarzniety - ale sprawdze
