tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-19 19:47:59 Masz walnięty czujnik temperatury odpowiadający za wskazówkę na zegarach...bywa tak, że czasami się odwiesi i pokazuje dobrze ale w zasadzie kiedy jest do końca nie sprawna to pokazuje to co chce...........mam to samo |
kolor13 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Mk3 Trójmiasto | 2006-02-19 19:56:09 Radziłbym sprawdzic termostat,miałem tak samo np.stałem w korku to powoli temp rosła,a jak ruszyłem tylko to spadała ponizej normy.Wymieniłem termostat i temp.dochodzi do połowy podczas jazdy |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-19 20:03:00
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2006-02-19 20:29:14 tez mam problem z temp. ciagle na "dole" siedzi wskazanie,,,ani drgnie,,,wiosna zabieram sie z essim do "kanalu" wymienie termostat, przeczyszcze ukl. chlodzenia, nawiewy i to co zwiazane z ukl. chlodzenia, ogrzewania wnetrza hehe |
Cienki1980 Bella 156 Kutno | 2006-02-19 20:39:11
tylko u mnie znowu nie do końca tak ... nigdy się nie odwiesiło ... nieważne czy jechałem 300km w trasie czy stałem w korku, czy jechałem 150km 30km/h bo tak było ślisko.... zawsze było 0 ... po głębszym pomyślunku wydaje mi się, że przekłamuje czujnik ... jak mocno zagotowałem silnik podczas wykopywania to pokazało dopiero NORM ... mimo, że powinno być juz czerwone pole .... |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-19 20:47:19
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-02-19 23:32:09 na 99,99999% to termostat. Miałem identycznie, codziennie pokonuje ok 50 km do pracy i nigdy wskazówka nie wskoczyła mi na pole norm, choć drgała w górę (w odróżnieniu od Ciebie), a z nawiewu leciało ciepełko. Po wymianie termo, po przejechaniu ok 2km wskazówka mija białe pole, po następnych 3 stoi pionowo.
Proponuje poczytać ten wątek czujnik i termostat, nota bene założony przeze mnie, w którym ktoś wyjaśnia jak sprawdzić czujnik. pzdr. Czester |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-20 08:21:21
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-02-20 08:25:16 To, że Ci się szybko grzeje w śordku, to oznaka, że płynie przez mały obieg i tyle.
Masz walniety termostat i tyle. Jakby to był czujnik, to by szalał, a jak się podniósł, to znaczy, że coś wskazuje. Zmierz jego opornośc na zimnym i porównaj ze znamionową (wykresy są chyba w WKIŁ, a na/pewno gdzieś na forum). |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-02-20 08:29:17 U mnie to było tak termostat sie zawieszał i nagrzewał sie grzał jak głupi w srodku a nigdy nie pokazał normy wymieniłem termostat i jak reką odją ja bym wymienił termostat i dopiero patrzył dalej ale napewno bedzie OK |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-20 13:10:05 ...a to nie przypadkiem słynna kulka-zawór w obudowie termostatu? Opis dokładnie pasuje do moich doświadczeń! Jak jeździsz to silnik nie ma szans się nagrzać, bo gorąca ciecz przelatuje przez chłodnicę...Jak jedziesz to chłodnica robi swoje. Zakopując się w śniegu chłodnica zanim dostała chłodzenie z wentylatora nie zabierała ciepła z płynu - stąd według mnie wzrost temeratury na wskaźniku. Zacząłeś jechać i schłodziłeś znów silnik.
Koledzy mają jednak rację - bo czujniki w Escortach dają też popalić. Sprawdź po uruchomieniu silnika, czy lekko nagrzewa się gruba rura od termostatu do chłodnicy (zanim jeszcze otworzy się termostat) - jeśli tak, to albo termostat przepuszcza, albo masz uszkodzony zawór... |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-20 14:00:56 A czy ktoś z szanownych kolegów jeżdził kiedyś na otwartym obiegu płynu ...nawet wtedy po kilku km. wskażnik na desce lekko unosi się na białym polu...w tym przypadku kolega pisze, że czy przejedzie 5 czy 50 km to wskażnik ani drgnie...dla mnie to czujnik temperatury podający sygnał na wskazówkę....jeśli natomiast autko bardzo szybko się grzeje to faktycznie musi to być termostat... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-20 14:52:43
...dlatego niech sprawdzi nagrzewanie się rury od chłodnicy...test prosty, odpowiedź oczywista |
djdolar MONDEO MkI Klima i i ... wałbrzych | 2006-02-20 15:33:33 ilu kierowcow tyle opini hehehe i wez tu teraz cos napraw jak kazdy mowi co innego wedlug mnie na 99% to sprawdz na kablach ja tak mialem nic sie nie podnosil poruszalem kablami pod maska i kostka i pol roku juz pokazuje tak jak powinno |
Cienki1980 Bella 156 Kutno | 2006-03-12 15:18:40 Pozwalam sobie odświerzyć wątek bo:
Właśnie wymieniłem termostat wg. wskazówek umieszcoznych w dzialem Porady ( dzięki Borys ) i teraz mam nastepny problem. Odpaliłem maszyne, maszynka chodzi .. wszyscy piszą, żeby poczekać aż nagrzeje się górna rura ... a u mnie zimna ... z nawiewów leci już cholernie gorące powietrze, ale caly czas wyglada jakby nie otworzył się duży obieg. Nie wiem czy kręcić silnik na obrotach tak jak robiłem wtedy jak się zakopałem w śniegu ( patrz początek posta ). Najgorsze jest to, że wlałem 6 litrów płynu i mam ponad stan MAX w zbiorniczku wyrównawczym ... myslalem ze splynie w dol a tu nic .... Pomóżcie ... co mam czynić |
Cienki1980 Bella 156 Kutno | 2006-03-12 17:04:19 malutki up bo się ciemno zaczyna robić a brak garażu ![]() |
Cienki1980 Bella 156 Kutno | 2006-03-12 18:49:33 kolejny ^^UP^^ coby może ktoś jakąś propozycję rzucił |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-03-12 18:55:53 odpowietrz uklad. odpal silnik, pozwol sie nagrzac, odkrec korek w zbiorniku wyrownawczym- uwaga bo moze sie polac na rece jak masz max. czynnosc powtorz jeszcze 3 razy w kolejne dni. |
