art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-03-15 22:10:46 Kto przy wymianie rozrządu wymieniał odrazu pompe wodną ?
Chodzi mi o to czy taka pompa duzo wytrzymuje i ile moze przejechac nowa po wymianie? dzieki za odpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-03-16 00:29:44 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-03-15 22:20:06 yyy...pompa paliwa to nie w baku siedzi...? a rozrząd po lewej na "boku" bloku pod maską....? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-03-15 22:21:06 a co ma pompa paliwa do wymiany rozrzadu no chyba ze pompa wodna bo by ja wymienic trzeba jeszcze raz rozrzad rozbierac |
rostek sprzedany essik-jako ... piotrków tryb. | 2006-03-15 22:22:23 ja wymieniałem ale TYLKO pompe wody bo na łożysku jej sie ciekło tak wiec pompe paliwa zostaw w spokoju |
Kilero Ford Escort MK VII 1 ... Warszawa | 2006-03-15 22:39:07
Myślę że powinieneś myśleć o pompie wody.....bo pompa paliwa nie ma nic wspólnego z rozrządem... |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-03-16 00:36:21 Tak, napisałem o pompie paliwa a chodziło mi o wodną, która jest pod pokrywa rozrządu, nowa kosztuje 218 zł, czyli nienajtaniej.
Ostatecznie bym wymienił, tylko niewiem ile wytrzymuje normalnie oryginalna i czy jest sens. Podobno siadaja lozyska w tych pompach tylko niewiem jak to w praktyce jest? bo na "podobno" sie duzo zaczyna i konczy. dzieki za zainteresowanie |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-03-16 00:44:33
No właśnie, jak to jest z tą pompą wodną ? W Clio miałem taką przygodę, że pożałowałem pieniążków i nie wymieniłem wraz z rozrządem pompy. Efekt był taki, że po wymianie rozrządu, akurat 2 miesiące później, zaczęła pompa wodna przeciekać. Musiałem drugi raz wpędzić się w koszty i ponownie rozbierać rozrząd, by ją wymienić (w Clio pompę napędzał pasek rozrządu). Jak to jest w mk7 1.6 16v ZETEC '99 ? Czy sytuacja jest podobna ? Bo jeśli tak, to pierdzielę i nie będę kilka razy rozrządu rozbierał - trzeba profilaktycznie pompę od razu wymienić. Ale Slawas mówił mi, że w Escorcie jest inaczej i pompę można wymienić w każdej chwili bez rozbierania rozrządu. Jak to jest ? |
