QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-03-20 21:23:58 Jak nie masz warunkow, wiedzy ani narzedzi to lepiej pojedz gdzies do mechanika, niech Ci to zrobi. Robi sie to na tyle rzadko, ze mozna odzalozwac te... juz nie pamietam - 100, 150zl (?) za obie sprezyny. |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-03-20 21:40:15 a co z przegubem który caly czas jest z nią połączony?? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-03-20 21:57:34
Odkrec nakretke na piascie i wyciagnij przegub. |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-03-20 22:24:25 Nakretke na piascie??tzn od strony tarczy(której juz niebedzie??) |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-03-20 23:24:19
Tak, nakretke "na samym srodku" tarczy. Jak poluzujesz kolumne, odciagniesz ja od samochodu (po wczesniejszym odpieciu reszty rzeczy) przegub sie po prostu wysunie. Nie trzeba go rozpinac. No chyba, ze cos bredze |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-03-20 23:32:18 A jaki jest potrzebny klucz do odkrecenia tej nakretki na srodku?? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-03-20 23:45:58
32 |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-03-20 23:51:16 dzieki-to chyba jeszcze nasadowy musi byc... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-03-21 07:17:12
Jedź Ty może miszczu do jakiegokolwiek mechanika, bo boję się, że któregoś dnia więcej spier... niż naprawisz ![]() |
Buba030 Płock | 2006-03-21 07:55:09 Troche włączę się do dyskusji.
Klucz piasty koła to 30 , nie 32. Poza tym , zeby wyjąć całą kolumne nie trzeba odkręcac drążka stabilizatora. Jeśli nie będziesz wymienial z drugiej strony sworznia wahacza to można nie rozpinac tego sworznia od kolumny tylko odkręcić cały sworzeń od wzchacza - jest szybciej i łatwiej. ja miałem tak zaciśnięty , że nie dało rady go zdjąc i odkręcąłem te trzy sruby mocujące sworzęn dolny do wachacza. Poza tym ja najpierw odkręcam piaste koła , tzn tą nakrętke pośrodku na klucz 30 , a dopiero potem resztę. powód jest prosty - na początku idzie to dość cięzko i druga osoba naciska na hamulec , żeby nie kręciło się koło. |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-03-21 09:45:01
dzieki mistrzu Twoje rady jak zwykle śą niezastąpione |
