KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2006-03-15 21:50:26 slyszalem ze juz nie raz ktos cos takiego robił i mam kilka pytan w związku z tym:
wiadomo trzeba wymienic gniazda ale to nie problem... -ale jest klopot z dlugoscia zaworu bo z łady jest krotszy o ok 2mm i ma inne zamki które jeszcze nei wiem jak wygladają i czy w ogóle pasuja do sprezyn z malucha... -wymyslilem ze jezeli by pasowaly zamki to moznaby np podfrezować powierzchnia na ktorej opiera sie podkladka pod sprezynami i wtedy uzyskac mniej wiecej taka sama twardość. Zalezy mi na tym zeby nie wfrezowywać sie głębiej w niazdo tylko to jakos inaczej rozwiązac... ktos moze juz mial do czynienia z takimi zaworami? zapraszam do dyskusji ![]() |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2006-03-15 21:56:33 A nie łatwiej u Paradowskich zamówić ? |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-03-15 22:04:23 weź zawory z łady nivy. pasują i na srednicy trzona i na długośc ino wielkie są i trzeba troszke obszlifować |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2006-03-15 22:04:31 a jak jest z zamkami w zaworach z nivy ?
no i czy nikt nie zamontowal tych z 1300/1500 ? ![]() [ wiadomość edytowana przez: KrauzeR dnia 2006-03-15 22:07:01 ] |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-03-15 22:07:10 wy byscie tylko zamawiali...samemu sie potrudzic trzeba nie krauzuś? |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2006-03-15 22:11:25 Krauzer: twardosc sprezyny (naprezenie) to jedno ale czy da sie te 2 mm skasowac na regulacji luzu? Zeby sie nie okazalo ze masz luz kosmiczny a wznios mniejszy Jak nie chcesz ich wpuszczac glebiej w gniazda to poszukaj takich co maja wlasciwa dlugosc. Dluzsze mozna skrocic i przy okazji przerobic zamki. Zastava/128 ma 36/31 mm i 108 mm dlugosci, takie uzywane zawory mozna za friko znalezc. |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2006-03-16 20:10:07 a ja mam wlasnie nowki parandowskich do łady i mysle czy cos daloby sie z tego zrobic...
wydaje mi sie ze z klawiatura nie byloby problemow, przeciez luz ustawia sie tak samo a przy splanowanej glowicy chyba nie zabraknie zakresu w regulacji konika... to tak jakby skrocil popychacz 2 mm. chociaz... Wsumie troche w tym racji jest bo wyjsciowa pozycja konika bedzie inna i plaszczyzna popychajaca zawor moze byc pod kątem do zaworu:/ chyba najlepsze wyjscie to zawory z cc jednak... |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2006-03-16 20:15:04 ej macie nieaktualne zdjecia na stronie. przeciez malczak jest czarny ![]() |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2006-03-16 20:52:21 ale jest czarny jak narazie nieoficjalnie bo trzeba jeszcze kilka rzeczy przykrecic ![]() |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-03-16 21:21:43 ej no ciiii.....oficjalna premiera juz nie dlugo cierpliwosci ![]() |
