ziomek81 Escort Częstochowa | 2006-01-29 20:17:09 Mam problem z moim essim a mianowicie dusi sie, zle spala i co najgorsze strasznie duzo pali Pojechalem zatem do mechanika ktory stwierdzil ze to przepływka. Kupilem inna o tych samych numerach i to samo! Nic sie nie zmienilo... Co najlepsze po odpieciu przepływomierza
wszytsko wraca do normy. Pojechalem zatem znow do mechanika i ten stwierdzil ze to komputer. Co o tym myslicie? A moze przyczyna moich klopotow wcale nie jest w przeplywce czy kompie. Prosze o pomoc!!! |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 20:21:33 Sonda lambda?? |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-29 21:23:51 a nie syczy pod maską ?
masz lpg ??? jeśli syczy , to na kilkdaiesiat procent wystrelił waz odoodpowietzrenia skrzyni korbowej ... |
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-29 22:04:44 Zobacz przewody podciśnienia te co ida z kolektora sącego do serwa. Jak bedziesz tam miał nieszczelnosc to bedzie sie tak zachowywał. Miałem tak w swoim wynalazku jak na uszczelce łapał powietrze kłapoty z paleniem były i wolne obroty latały o jeżdzie i spalaniu to juz nie mówie
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-01-29 22:15:04 Może też być uszkodzony separator oleju (odma) i/lub nieszczelny układ odpowietrzania skrzyni korbowej (zgadzam się z kol. le-mar). Może też być nieszczelny układ dolotowy. Na 100% nie jest to przepływomierz, a kiedy go odpinasz od instalacji komputer przechodzi do awaryjnego trybu pracy (czyli tak jak by ów przepływomierz był uszkodzony). Nie zaleca się tego robić rozstraja sie wtedy niepotrzebnie komp. |
ziomek81 Escort Częstochowa | 2006-01-30 14:33:18 No wlasnie cos syczy pod maska. Jakies przewody idace gdzies pod kolektor sa przerwane...Gdzie znalesc to odme i uklad odpowietrzania skrzyni korbowej bo nie za bardzo sie na tym znam??? Nie posiadam instalacji gazowej... |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-01-30 16:50:57 |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-30 18:30:39 o 1,4 nie powiem nic , jednak w 16 idzie to pod spodem
i wchodzi w kolektor ssący |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-01-30 22:42:48
Z kolei ja o szesnastkach niewiele wiem ale czy separator nie jest jako dwie oddzielne puszeczki mniej więcej w tym samym miejscu co w 1,4? Bo niby czemu odpowietrzenie ma iść w kolektor ssący? |
ziomek81 Escort Częstochowa | 2006-01-31 10:36:21 Czy jest moze ktos z Czestochowy kto mogłby mi pomoc i zajrzec do mojego essiego?? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-01-31 11:04:34 Czyli jak na razie nic nie znalazłeś? |
ziomek81 Escort Częstochowa | 2006-01-31 11:11:38 narazie nic (moze przez to ze sie za bardzo nie znam) ale wizualnie wszystko jest ok. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-31 17:26:23 a szukaj syku organoleptyczni to co syczy to na 99% zasys wiec nie poparzy |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-31 23:36:08
mało nas w Częstochowie, a ja na zetecach to się nie znam... może Żeberko coś doradzi |
ziomek81 Escort Częstochowa | 2006-02-03 20:20:40 Jestem juz pewnie na 100% ze to nie przeplywomierz. Przeczyscilem tez silnik krokowy i zrobilem reset kompa ale dalej bez zmian...Obroty na zimnym silniku plywaja a jak sie juz zagrzeje silnik gasnie. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-02-04 00:01:12 Mała kosultacja i jak do jutra nic nie znajdziesz to może wieczorkiem wrzucę ci coś na temat. |
ziomek81 Escort Częstochowa | 2006-02-04 15:49:10 Zrobilem test przy pomocy diody i opornika i wyszly mi kody 3 cyfrowe??? Ich numerki to 116 i 159... Co to za bledy??? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-03-22 20:12:12 dzis udalo sie usunac plywajace obroty ktos grzebal przy EEC i zlutowal kable tzn masa z sygnalem przeplywomierza (cos ala chip z allegro) |
