MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-04-14 19:05:48 Dawno niemiałem żadnego problemu... To już mam. Otóż żaży mi się kontrolka ładowania. Pic polega na tym, że gaśnie kiedy zrzuce na luz, a wzmaga się gdy włącze np. światła... Ponieważ mam wskaźnik ładowania to wiem, że miałem ładowanie na poziomie 13,5V teraz 12,5V... Co to może być?
Kolega jeden zasugerował, ze przez moje prace lakiernicze mogłem zabrudzić kable i mam problem.. HELP! |
Pluszaq Fiat 126p Łódź | 2003-04-14 20:26:34 Ja ostatnio mialem to samo.. pomogla wymiana diod w alternatorze.. teraz jest spoko |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-04-15 10:58:06 dokładnie spadło. Wskaźnik mam niestety od 11V, ale spada poniżej tej wartości... co dalej? Jaki wyrok? |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-04-15 20:43:56 Pasek mam jak najbardziej w porządku, też zaczołem od niego, faktycznie był troszke luźny, ale po naciągnięciu nic to niepomogło. Najdziwniejsze jest to, że kontrolka żaży się gdy jade, jak stoje gaśnie zupełnie...
Czy ktoś inny pomoże, czy tylko putin w klubie? HELP |
LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2003-04-15 21:18:23 Sprawdziles juz regulator napiecia???
Pozdrawiam Sebastian |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-04-15 23:01:28 Mam alternator of kors |
krzych Malaria kraków | 2003-04-16 22:07:03 cze Ja u mnie miałem podobny problem i powiem tak sprawdx sobie szczotki na alternatorze, ale raczej stawiał bym na kabel przy rozruszniku (+) bo tam jest kabel oczko i ono mogło sie urwać najprościej jak sie schylisz przy prawym kole i pociągniesz ten przewód (ten Gruby co idzie od akumlatora) |
