Zespolony-Wycieraczki-brak jednego kabelka
Zachciało się modernizacji!!!!!!, a było tak błogo.
Kupiłem zespolony z czasową regulacją 80zł.
Kupiłem czasowe przekaźniki przód i tył 50zł.
I co z tego.
Rozebrałe, przełożyłem,przekręciłem kluczyk.
I co?
I brak regulacji czasowej wycieraczek. Szlag mnie trafił. Ponownie rozbieram i niestety brak w kostce od wycieraczek przy zespolonym jednego kabelka.
Brakuje na samym dole cecha przy zespolonym 54-9.
Przejżałem wszystkie dostępne posty na temat zespolonego, i jest tam mowa, że czasami brakuje jednego lub dwóch kabelków.
Jednak nie znalazłem odpowidzi na nurtujące mnie pytanie.
Mam książkę WKŁ ze schematem i jest tam rysunek zespolonego, a przy symbolu opornika jest wyjście ale bez opisu (numeru), czy to jest ten brakujący kabelek.
Nie chcę robić tego metodą prób i błedów.
Proszę forumowiczów o pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: iser dnia 2006-03-03 11:52:47 ]
.. hmmm ... walczyliśmy z tym u Noska .... od przełącznika ciągneliśmy kabelek do skrzynki przekazników ... ale teraz nie pamiętam dokładnie gdzie ... może on soobie przypomni ....
Moża taki schemat coś Ci podpowie...
Dziękuję koledze za schemat.
Rozszyfrowałem łącze zespolonego i przekaźniki, i myślę, że to nie oznaczone łącze jest właśnie 54-9.
Pozdrawiam kolegę surec i zero
Udało ci się znaleść prawidłowe podpięcie brakującego kabelka?? Zrób fotke może się przyda innym
Trzy godziny pracy i zwycięstwo!
Zespolony połączony z przekaźnikiem.]Skrzynka bezpieczników[/URL]
Congratulations. Mi by się nie chciało
up
nie umie powiekszyc tej fotki skrzynki bezpiecznikow... gdzie podlaczyc w skrzynce ten gabelek z pinu 54-9??
kabelek podpinasz do środkowej nogi przekaźnika
dzieki zero
