Wolne obroty-problem.
Więc tak instalacja I-generacji Lovato 25tys.przejechane-filtr wymeiniany co 5tys,parownik 100% sprawny.Auto to Vw golfII 1.6PN swiece praktycznie nowki, kable WN, kopułka,palec.Problem polega na tym że gdy odpale auo na gazie(nie wazne czy zimny czy cieply silnik) auto strasznie kuleje, przygasa.Wcisne gaz i uspokaja sie, nastepnie podczas jazdy gdy silnik osiagnie temp(czasem nawet mniej).70c znowu zaczyna bujac, przerywac i gasnać.Nie zawsze tak sie dzieje, czasem przy tem 90c auto gasnie i lipa.Reguluje obroty na parowniku to pomaga na kilka dni, potem objawy wracaja.Aha dodam ze na benzynie klopotu owego nie ma.Pozdrawiam.
Witam.
Prawdopodobnie czyszczonko reduktora cię czeka.
Czyscilem go z dwa miesiace temu.Mmebrana byla cała, bylo oczywiscie pełno oleju i innego syfu.Wiec raczej to nie to.
a filtr powietrza zmieniałeś
w sumie też tak mam że przygasa ale jemu coś odbija ze sie zalewa gazem - lambda pokazuje 0,8V a za chwile jest ok
Oczywiscie ze filtr czysty.Dzis zdajelm dodomuch cieplego powietrza z kolektora.Auto troche lepiej chodzi(ale to jeszcze nie to).Moze wina jest wlasnie dolot??? Aha sprawdzalem wszystkie polaczenia i podsatwkepod gaznikiem i nigdzie nie lapie lewego powietrza choc pewnym na 100% to nigdy nie mozna byc.
Miałem podobne problemy, ustąpiły po wymianie gaźnika....
