czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-03-24 20:10:03 Witam,
mojemu maleństwu stuknęła mała rocznica pod moją nogą . Tu "rodzi" się pytanie co należało by wymienić?
1. filtr powietrza, 2. filtr paliwa, 3. filtr gazu, 4. świece, 5. itd
Dodam tylko, że wszystko wymieniłem po zakupie. pzdr. Czester P.S. może w forumowym FAQ, wartoby umieścić post, w którym opisane były, poszczególne wymiany w zależności od przejechanych km. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-03-24 20:14:18 po takim przebiegu to jedyne co trzeba to 2 razy wymienic olej
pozostalych rzczy bym nie wymienial |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-03-24 21:33:34 a filterek gazu ? - co 20k powinno sie + regulacja co kazde 10 K
Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2006-03-24 22:17:14 ja wymieniam filtr powietrza co 20kkm filtr gazu co 5kkm olej co 15kkm |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-03-25 00:14:19 olej+filtr oleju był wymieniany
teraz przyszedł czas na reszte Pewnie narazie tylko filterki powietrza i gazu bo najtańsze . Poza tym spalanie LPG troche wzrosło, o ok 1-1,5l , a przecież jest cieplej (chyba, że pomyliłem się w obliczeniach km pokonywanych na benzynie). Pewnie bym się tym nie martwił, ale dla mnie oznacza to 60pln więcej wydanych na paliwo w miesiącu
Pytanie odnośnie świec, było związane z tym, że w WKŁ jak byk stoi, że nalezy wymieniać co 10000km. Odpalam, jedynie na PB, a na gaz przełączam się w momencie gdy z nawiewu leci ciepłe powietrze, a wskaźnik temp. przekroczy białe pole Pzdr. Czester |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-03-25 09:51:03 ile kosztuje filtr gazu?
cz jak instalka na gwarancji jest to trzeba za nowy płacić? |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-03-25 10:01:17 o a dlaczego samemu nie wymieniac przeciez to na poziomie zmiany koła ![]() |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-03-25 10:03:30
ja tam nie odpowiadam za szczelność takiego skręcenia. Wolałbym by mi wymieniono tym bardziej że jest to w cenie wizyty np. przy wymianie oleju |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-03-25 11:09:19
A jak bys przelaczal po przejechaniu 100m to bys zaoszczedzil kolejne 50 zl ![]() |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-03-25 11:19:23 ale te 50pln rekompensuje naprawę reduktora od gazu |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-03-25 22:20:27
no nie koniecznie praktycznie bardzo czesto musisz dolewac benzyny co niejest tanie i tak na dobre to nawet niewiesz ile ta bryka pali ci gazu jak za kazdym razem jak zimny robisz pare kilosów na benzynie ja np załozymem w essim nową instalke 2,5roku temu zrobilem 40 000km i praktycznie zawsze palilem z lpg (tylko jak duze mrozy byly to go niemeczylem na gazie praktycznie benzyny wlewam na poł roku za 50zl i chyba wiecej wyparuje niz przejezdze a jak narazie Parownik cacy nic sie niedzieje a nawet jak bedzie kpl zestaw naprawczy 63zl z robota 100zl ale sam takie głupoty naprawiam wiec po przeliczeniu nieoplaca sie takie jezdzenie na benzynie ale sie jezdzi na lpg albo na beznyznie zaraz pewnie co niektorzy beda truc ze zle dla silnika bano narazie nic sie niedzieje (jednym samochodem niejezdzi sie cale zycie) a to automatycznie trzeba by uwarzac na wszystko najlepeiej nylo by postac na postoju po odpalaniu silnika nie meczyc na wysokich obr. serwisowac b. dobrej ASO itp a kto tak naprawde tak robi ? jezeli juz cos to tylko starsi majacy juz równo pod sufitem kierowcy ale nie my MŁODZI zapalenicy FEFK pozdr wszystkich he he ale sie rozpisalem |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-03-26 00:09:11 wiesz, ja dość czesto tankuje gaz i bene , ponieważ do pracy mam ok 100km, w dwie strony, a zbiorniczek od LPG mały. Wychodze z założenia, ze na PB robię ok 10km, pomiędzy kolejnymi tankowaniami. Wtedy w przybliżeniu mogę obliczyć ile pali mi gazu. Zawsze wychodziło 8,5-9l, a przecież było zimniej.
pzdr. Czesteer |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-03-26 00:23:52
Ja swoja ze swoja"gazownia" robie tak : wsiadam do auta,odpalam,zapinam pas,wrzucam pierwszy bieg -od razu wyjezdzam z polbruku na uliczke osiedlowa i jazdza - silnik przekracza przed przelaczenem na II-ke 1800 obr i zalacza sie LPG - czyli cale 5m moze jade na benie + z 5 sek na postoju - zima nie zima,lato nie lato - zawsze tak samo. Moj parownik ma przekrecone ponad 100tys i wszystko jest ok. A jak mialbym wydawac 50 zl na bene wiecej miesiecznie to przez te 3 lata mialbym parownikow nowych od cholery |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-03-26 11:03:06 a tak przy okazji spytam.
Ostatnio mam taki obiaw, że niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły, jak zgasze auto na kilka minut i potem odpale to po przełączeniu się na gaz przez pierwsze jakieś 200 mzaczyna się dusić, tak jakby nie dostawał gazu. Czyli jak trzymam pedał przyspieszenia wciśnięty równo i sobie jedzie a tu nagle buuuuuu i obroty spadają tak, że prawie gaśnie i po chwili załapuje i znowu to samo za chwilę. i tak tak 3 -4 razy zanim zacznie normalnie działać. czy to moze być wina tego filterka gazu? |
