Bratq Ford Escort XR3i Cab ... Warszawa | 2006-03-22 11:44:41 Witam,
Mam problem, kupiłem Escorta XR3i 1.8 (130 KM) '95. Sliniczek chodził jak złoto. Jednak po jakimś czasie okazało sie, że jak zaczołem jeździć szybciej to pojawił sie olej w filtrze powietrza. Jadać w góry 500 km dolałem ok 1,5 litra oleju po 200 km ale wtedy jechałem tak ok 170. Przy spokojnej jeżdzie tak do 140 jest wszystko ok. Sprawdziłem cisnienie w cylindrach i w pierwszych trzech jest 10,5 a w czrartym 9,5. Na początku myslełem że to przez zapchany separator oleju ale sprawdziłem i wyczyściłem i tam wszystko ok. Jeżeli chodzi o świecę to nie są jakoś zabrudzone, raczej standardowo. Samochód nie kopci o jak by spałał olej wiec już sam nie wiem skąd on sie bierze w filtrze. A olej który jest w filtrze nie wygląda na przepalony. Może macie jakis pomysł co z tym fantem zrobić ?? Zaczynam sie zastanawiać czy nie zrobić remontu silnika lub kupić używany np. od RSa. Poradzcie coś. |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-03-22 12:12:25 Zapchane odpowietrzenie skrzyni korbowej i może wywala olej |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-03-22 12:16:38 Myślę że się uporasz z tym i będziesz wiedział na czym jeździsz a nie podmianka na następną zagadkę, albo też coś będzie do roboty. Swapa na 2.0 raczej sobie odpuść, jak chcesz 150 kucy sprzedaj XR i kup RS, poprostu. |
Bratq Ford Escort XR3i Cab ... Warszawa | 2006-03-22 12:36:54 Przekładka + silnik by mnie wyszło ok 2.000 na gotowo. A można trafić dobry silniczek (ciśnienie ok 12,5) a w XR całe zawieszenie jest takie samo jak RSie. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-03-22 12:53:28 No cabrio to faktycznie.
Powiedz mi jeszcze gdzie Ci to zrobią za tyle, ja też chcem |
Bratq Ford Escort XR3i Cab ... Warszawa | 2006-03-22 13:14:44 Gadałem ze znajomym mechanikiem (z jakiejś miejscowości pod warszawą nie pamietam dokładnie) i przekładka ok 500 - 600 zł.
Gdzie jest odpowietrznik skrzyni korbowej ?? |
Bratq Ford Escort XR3i Cab ... Warszawa | 2006-03-22 13:45:17 Odpowietrznik skrzyni korbowej to ten zaworek co wchodzi do separatora?? Chyba tak, to go sprawdzałem i jest ok. |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-03-22 16:32:38 Ahh te cabrio co 2 ma kończący się silnika
P.S. poszukaj w archiwum wątku o odpowietrzaniu skrzyni korbowej, być może to jest faktycznie to, bo ciśnienie ok 10atm to jeszcze tragedii nie ma |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-03-22 21:07:59
Odpowietrzanie skrzyni jest prawidłowe, separator oleju drożny, a ciśnienie w cylindrach I,II,III 10,5 - IV 9.5, więc jak na ten silnik zbyt małe...wszystko wskazuje na pierścionki |
