ulik87 900tka Nałęczów | 2004-06-30 22:00:06 witam...zeby nie bylo ze juz to bylo...to pisze na poczatku ze nic nie znalazlem w wyszukiwarce!!! mam elektroniczny obrotek jakiejs polskiej produkcji ale przeznaczony do 4 cylindrowcow...podlaczylem go...i pokazuje za duze obroty...wg mnie jest to prawidlowe i logiczne w miare zachowanie...i teraz pytanko do elektrykow...czy da sie takie ustrojstwo przerobic na 2 cylindry zeby mi poprawnie wskazywal??? dzieki z gory za pomoc!!! |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-06-30 22:41:43 poszukaj z tylu opbrotka powinna byc zworka jak jest na 4 zyle to dwa razy za durzo wskazuje |
szymek2424 126el gostyń | 2004-06-30 22:48:54 jakby to byla obrotek analogowy np lumel to bym pomógł ale niestety w elektronicznym nie wiem jak to zrobic! pozdro! |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-06-30 23:16:35 ja w cyfrowym mam z tylu taki kabelek, po ktorego przecieciu mozna podpiac pod 4 cyl. |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2004-06-30 23:48:01 jezeli jest to cos takiego jak ja mam
to wystarczy wylutowac zworke ktora jest przy nozkach od mikroprocesora(scalaka) |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2004-07-01 01:33:54 ja tez mam ten z kabelkiem z tylu...
rozbierz go i poszukaj miejsca gdzie powinna isc zworka... jak bedzie za duzo mozliwosci to idz do jakiegos elektronika... lepiej sie upewnic niz spalic obrotek... |
ulik87 900tka Nałęczów | 2004-07-01 22:24:54 kurde!!! to co pokazal kabul to jest wyzsza technika w porownaniu do mojego...moj moznaby rzec jest elektryczny =] ...wychodza od niego 3 kabelki...ja je podlaczylem jak trzeba...dziala ale jak na moj gust pokazuje za wysokie obroty...przy rozruchu wyswietla sie juz 1000obr. =[ ale jak ja bym bral na logike to moim zdaniem tak byc powinno...ale ja nie jestem zbyt moadry w tych sprawach =) pomocy!! |
swedish Pleszew | 2009-05-10 15:04:55 Ja mam obrotomierz taki diodowy polskiego producenta Stel Mark niestety jest na 4 cylindry da radę go przerobić na 2 cylindry ?? |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-05-11 14:53:01 W prosty sposób sie nie da, kwestia wymiany scalaka. |
