Digital do Escorta
Panowie naszedl mnie jakis czas temu chory pomysl zeby zalozyc Digitala z Kadetta do Escorciny MKVI. Wiec jak wykombinowalem to tez zaczalem poszukiwania takiego licznika w rozasnej cenie. A ze na allegro smigaja po 200zł to postanowilem szukac na miescu (czyli po szrotach). I jak sobie postanowilem to kupilem. Tylko pojawia sie pierwszy problem i potrzebowal bym malej pomocy. Potrzebuje rozpiske jak podpiete sa liczniki w Escorcinie. Ktory kabelek za co odpowiada. Pomoglo by mi to strasznie mocno. Bo rozpiske z Digitala juz mam. Digitala tez mam i juz kombinuje jak by go wpasowac do Essinki bo ma skos szybki na odwrot i mocowania inne. Ale bede walczyl. Jak by ktos mial te rozpiske to poprosze na PRIV lub na matador@poczta.fm . Jak juz wykombinuje co i jak i jak zaloze to oczywiscie wrzuce fotorelacje na forum. Narazie projekt jest w fazie przymiarek i testów
Aha mam skany schematow ale w strasznej rozdzielczosi i niemozna siz nich nic odczytac
[ wiadomość edytowana przez: matadorRS dnia 2006-03-03 22:38:47 ]
widzialem fotke z mk7, szybka byla orginal od essiego, a pod nia wklejony licznik digital...
rozpiska jest na ford-escort.de, ale oczywiscie po niemiecku :/
jak juz sie z tym uporasz to nie zapomnij o fotkach:]
(on-driver)
spot małopolski:
potrzebujesz rozpiske pinów w swoich starych zegarach?
Dokladnie znalazlem po niemieckiemu ale nicht fersztejen Jak bys mogl po PL to byl bym dzwieczny
matador i jak tam w bojach idzie ??
(on-driver)
spot małopolski:
Idzie bardzo dobrze. Nie chcialem sie chwalic przed zakonczeniem projektu ale skoro pytasz to wrzuce fotke. Coprawda jeszcze potrzeba jenego dnia zeby w miare zaczelo to wszystko smigac. Mianowicie narazie walcze z przymocowanie Digitala do obudowy zegwrow z Escorta (zeby ladnie wygladalo). Na fotce jest wsadzony i podpiet Digital na zywca bez zadnej obudowy. Podpiety tylko do testow.
Smiga prawie wszystko. Digit pokazuje obrotki poprawnie i ladowanie. Nie zdazylem sprawdzic czy paliwo pokazuje dokladnie ( trzeba paliow wysmigac i zibaczyc co pokaze) i czy pokazuje temperature bo niezdazyl sie silniczk zagrzac. Napewno nie pokazuje predkosci bo nie zalozylem impulsatora (odpowiada za podanie predkosci na licznik) na skrzynie. Nie pokazuje tez "recznego" bo chyba w Escorcie kontrolka ta jest sterowana (-) a w Oplu (+) jest sterowana. Nie pokazuje tez cisnienia chwilowego ale to ze wzgledu na brak czujnika
I to narazie tyle. Jak juz zloze wszytko napisze po kolei co i jak zeby smigalo I oczywiscie sie pochwale
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
[ wiadomość edytowana przez: matadorRS dnia 2006-03-14 23:10:53 ]
no to super:] kontrolke od recznego mozesz puscic przez przekaznik, do cisnienia skombinowac czujnik... i bedzie full wypas:]
powiedz mi tylko jak jest z licznikiem przebiegu, zapewne jest na linke?? ciekawi mnie czy bedzie dobrze pokazywal w essim...
(on-driver)
spot małopolski:
2006-03-14 23:46:46, zenq pisze:
Kazdy licznik ma takie same przelozenie - reguluje sie przy skrzyni slimakiem.
Wlasnie problem z pokazywaniem predkosci moze byc troche wiekszy. Licznik nie jest na linke tylko na "impulsator" ktory podaje impulsy do deski i na tej podstawie wyswietla aktualna predkosc i przebieg. Wynalazlem impulsator do Scorpio ktory zapewne by pasowal do Escorta ale problem w tym ze nie wiadomo czy by dzialal dobrze z licznikami. I zastanawiam sie czy kombinowac z impulsatorem Fordoskim czy z Oplowskim
Dobra wiec licznik w 95% jest skonczony. Wszytko ladnie spasowane. Prawie wszystko swieci (jeszcze nie podpiolem predkosci). Musze dokleic tylko maly kawaleczek plastiku i bedzie gites. Podlaczylem juz i poskrecalem i wyglada znakomicie. Niestety baterie mi sie w cyfraku skonczyly i jutro jak sie naladuja to wrzuce fotki.
Jak myslicie zrobic szczegolwy opis (taka instrukcje krok po kroku) jak podpiac Digitala. Zdjecia mam zrobione. Mozna bylo by umiescic na stronce
czekam na efekt koncowy instrukcja na bank sie przyda
Instrukcja bedzie. Wszytko wyglada dobrze a nawet nie myslalem ze bedzie tak dobrze. Z tylu troche brzydko ale tego przeciez nie widac. A jak ktos chce to moze posiedziec i poszlofowac zeby wygladalo TIP TOP. Ale chyba nie o to chodzi.
No to czekamy na efekty A co z impulsatorem wymysliles??
Podobno Escort ma impulastor (prznajmniej w Zetecach). Jeszczenie podlaczylem bo niemailem kiedy ale jak u mnie nie bedzie to kupie i wtedy podepne i zobaczymy jak bedzie pokazywac
Matador jestem pod wrażeniem.
Czekam na fotki
Jest fotka.
Coprawda jeszcze musze wyjac i poprawic troszke. Bo icznik z Kadecika jest troszke mniejszy i zostala mala luka po prawej stronie. Trzeba to uzupelnic plastikiem zeby wygladalo TIP TOP. Narazie musze sie nacieszyc pozniej wymontuje i poprawie.
No teraz to wyglada jak fura Hasselhofa w pewnym filmie
gratuluję zacięcia - wyszło naprawdę super
teraz jeszcze tylko Kid-a zainstalować i wypas pełną gębą
[ wiadomość edytowana przez: slawas1 dnia 2006-03-16 11:34:53 ]
A sprawa zalozenie to bulka z maslem. Jeden dzien grzebania i mamy Digitala. Jak juz wspomnailem jeszcze trzeba troche dopracowac pierdoly i bedzie gites. Zastanawia mnie jak zrobic zeby pokazywal "chwilowe cisnienie oleju". Trzeba bylo by znowu pokombinowac
poza tym, cieszę się że w końcu ktoś coś zaczą i dokończył - bo ostatnio u nas dużo ludzi gada i na gadaniu się kończy - efektów brak
jeszcze raz gratuluję
