Pompa paliwowa
Pytanie krotkie i zwiezle, moze banalne ale potrzebuje na nie odpowiedzi bo juz tylu specow krecilo sie wokol mojego silnika ze nie wiem co mam myslec.
Mianowicie:
Czy pompa paliwowa jest smarowana olejem i czy olej ten jest w stanie z niej w jakis sposob uciec?
Niech mnie ktos sprowadzi na ziemie.
jest smarowana olejem. U mnie ciekło pomiędzy pompka a silnikiem, jest tam uszczelka.
moze cieknac pomiedzy pompa a przekladka izolujaca.
moze cieknac pomiedzy przekladka a silnikiem.
moze cieknac z pod oski wajchy ktora podpompowujesz paliwo(jesli taka masz)
no i sama pompka moze byc peknieta i tez moze cieknac.
Czasem jak ktos za mocno dokreci, to sie wygina- mozna planowac.
W razie czego proponuje pompke z poloneza/fiata 125, ktora nie ma wajchy recznej - ale za to nie cieknie z pod jej oski.
Ja mialem 3 pompki, nowki sztuki, roznych firm, i z kazdej cieklo wlasie z tej oski.
Zalozylem z fiata i mam spokoj - owszem, podpompowywania nie ma , nie jest to dobre jak sie wydoi paliwo do zera, a juz na pewno jak sie na gazie jezdzi, gdzie takie cos ratuje zywot(rowniez zywot akumulatora)
Dziekuje. Ta odpowiedz wyczerpuje moje pytanie w stu procentach.
Mialem wlasnie taka wajche i teraz juz nie mam. Auto stoi w garazu zawsze przez zime i zawsze przed uruchomieniem po dluzszym postoju musialem podpompowac. Jak rozwiazac ten problem w przypadku braku pompki? Macie jakies swoje "triki"?
U mnie też jest ręczna pompka ale w zasadzie nigdy z tego nie korzystam. Pompuję tylko pedałem i do tej pory wystarczało.
Pedalem, to 'wtryskujesz' paliwo w kolektor jesli w gazniku jest.
sposobu nie ma jako takiego. Krecic silnikiem - bo to on napedza pompe - zostaje rozrusznik, korba, albo reka (pchac auto na biegu, albo krecic za kolo na wale, mozna rowniez podniesc tyl auta, i krecic tylnymi kolami- na biegu - choc to trudne - bo mechanizm roznicowy puszcza ) Przy sprawnej pompie, i dobrej regulacji podkladkami - gaznik powinien szybko sie napoic.
Ewentualnie elektryczna pompka z przeznaczeniem do gaznikow(male cisnienie-wydajnosc ok)
Ja mam reczne pompowanie i cały czas z niego korzystam, bo wiadomo łada czasami stoi miesiąc nie odpalana, wiec po takim postoju 5 razy podpompuje, raz wcisne pedał gazu, ssanie na 3/4 i pali za 1 razem. ostatnio nawet wymieniałem taką pompę na nową(juz mineło 2 lata) - z jakiego powodu? - nie pamiętam...
igiers
