Włącznik wstecznych świateł w skrzyni
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że z włącznika świateł wstecznych w skrzyni sączy się olej, tak jakby przez gwint (widać olej jak go poruszam).
Pytanie:
1. Czy ktoś zmieniał sam taki włącznik (czy to się wiąże ze spuszczeniem oleju i wyjęciem skrzyni?
2. Jak wygląda taki włącznik, czy jest wkręcany i ile kosztuję?
Ja u siebie wymienialem i nie musialem spuszczac oleju. Mam taki czujnik na zbyciu jak jestes zainteresowany to moge sprzedac za 15zl + koszt wysylki
Mi właśnie cieknie między tym plastykiem, a tą obudową.
Jak zmieniałeś, to normalnie wykręciłeś stary i wkręciłeś nowy, a olej ze skrzyni nie wyciekł?
Ten włącznik co masz na zbyciu jest nowy?
Ja normalnie swój wykręciłem a olej nie wylecial tylko ten czujnik byl w oleju usmarowany. Ten co mam na zbyciu jest nowy. Zrobilem na nim moze 20km bo kupilem druga skrzynie biegow i tam juz byl ten czujnik.
Dzięki Radek_ZG, będę miał na uwadze ten włącznik, gdyby coś to się odezwę.
Pozdrawiam.
witam.
W ktorym miejscu jest ten czujnik ?
patrząc od przodu samochdu z przodu skrzyni po lewej stronie, tam jest wtyczka z dwoma kabelkami
Ja mam ten sam silnik
Nie wiem, czy dobrze to ująłem, że po lewej stronie, w każdym razie wchodzi tam wtyczka z dwoma kabelkami
