Radio z mp3 dalco 083 cy działa bez "+" ze stacyjki ?
witam wiec jak w temacie - czy radio da sie właczyć bez właczenia zapłonu ?? ?
prosze o pomoc na nieszczescie radi wyłacza sie trzymajac 3 sek POWER - to uciazliwe , z kolei z tego co pamietam dzialało tylko na stacyjke - ale to tez lipa
teraz kabel (+ ze stacyjki ( po stronie radia oczywiscie) podpiąlem pod stały + i jest niby ok wiec pytanie z tematu
co musi wspierac taka funkcje radio czy instalacja w aucie ?
zalezy to tylko od instalacji w aucie. Radio mozesz podlaczyc jak ci sie podoba.
Wystarczy jak połączysz kabelki wychodzące z radia o kolorach..czerwony i żółty... podepnij to wszystko do instalacju auta pod czerwony kabel i po problemie
2006-03-26 08:34:44, Irekcity pisze:
i tak mam , ale ziałą tylko recznie , a kolega ma tak , ze włączy stacyjką - gra wyłaczy stacyjka nie gra , właczy recznie też gra , wyłączy recznie nie gra ((
W radiu powinieneć mieć trzy kable które nas interesują:
Ground, memory supply, power supply. a w instalacji powinny być też 3 kable. jak masz miernik to sprawdź sobie na ktorym masz caly czas 12V a na ktorym 12v pojawia sie dopiero po przekreceniu kluczyka. No i oczywiscie masa...
Jak juz to bedziesz wiedzial to w instalacji auta olewasz ten kabel na ktorym 12V pojawia sie po stacyjce, izolujesz go i już wiecej sie nim nie przejmujesz. natomiast przy radiu mostkujesz kable memory supply i power supply i podlaczasz do zasilania na którym cały czas jest 12V. I po kłopocie.
Powodzenia!
