ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2006-03-24 12:00:02 proponuje udac sie do najblizszego diagnosty |
groszek223 lubin | 2006-03-24 20:26:04
a miałes iskre jak nie chciał ci zapalić?/ |
rudy102 BMW Friend legnica | 2006-03-24 23:04:17 kolega teraz ma to samo i stawiamy na czujnik połozenia wału |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2006-03-25 00:26:26 a ja stawiam na moduł zapłonu,bo mój kumpel miał taki przypadek i poprostu kable przy module zaśniedziały.paliła w kratkę.3 razy zapaliła raz nie mogła bo znikała iskra,trochę żeśmy się wtedy nagłowili nie licząc zakupu nowej cewki zapłonowej .radze sprawdzić zaczym pozbędziesz się stówki z kieszeni |
groszek223 lubin | 2006-03-28 07:10:07
dzięki za rade tez o tym mysle ze cos zasniedziało |
Saleen Bmw 5 Wrocław | 2006-03-28 09:58:52 Tez cos doradze. Mialem podobnie w moim BMW 5. Auto raz palilo raz nie...po jakims czasie przestalo zapalac . Pomyslow co do przyczyny bylo kilka.
1. Wada instalacji alarmowej...wykluczone poniewaz auto ma odciecie na pompie. 2. Wymiana baterii w kluczyku z chipem. 3. Uszkodzenie stacyjki...co bylo najbardziej prawdopodobne, poniewaz auto bez problemow zapalalo na krótko (jak ktos chce wiedziec jak to nie ma problema...przydatna rzecz ).
Pojechalem do mechanika, ktory rozkrecil stacyjke i powiedzial ze wszystko gra, ale jak zaczal "isc" po kablach doszedl do jakiegos modulu, ktory z tego co zrozumialem znajduje sie pod podloga pasazera. Okazalo sie ze ktos nie wstawil zaslepki i cale bloto (2 szufelki) wlewalo sie do srodka. Skutek...uszkodzenie, a wlasciwie zgnicie kabli. Koszt wymiany...300zl . Sporo tego bylo.Pozdrawiam. |
