![]() Michal_Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Lda 21072 Kraków | 2005-11-14 11:50:10 A sprawdzałeś czy napewno jest przełącznik dobry?
Wypnij go i jak masz inny to sprawdź, możesz też na krótko spiąć tylko najpierw kontolką zlokalizuj masę i prądowe(powinny być 2 wolne i szybsze obroty) POmyśle nad tym bo kiedyś mi też nie chodziło i nie pamiętam jak doszedłem do tego ![]() |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-11-14 12:02:06 1) wyjmij wylacznik
2) rozbierz go, podwazajac srubokretem zatrzaski na krotszym boku 3) staraj sie, aby nie rozlecial sie od razu, a zobaczysz, jak on wyglada. 4) podoginaj blaszki stykowe i oczysc styki 5) wyjmij (znow zatrzask) tloczki dociskowe i rozciagnij nieco sprezynki 6) zloz wszystko w odwrotnej kolejnosci, baczac na ulozenie blaszek stykowych. przerabialem to z wylacznikiem swiatel.... |
![]() Michal_Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Lda 21072 Kraków | 2005-11-14 19:36:21 a może poprostu bezpiecznik nie łączy wilgoć itp temu sprzyja ![]() |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-11-15 13:38:08 mialem tak samo.
a na nogi u mnie ciagle lecialo, bo ta kala na wybojach sie otwierala - wiec ja zablokowalem. srodkowe dmuchaja, bo do nich chyba leci najwiecej z zewnatrz... |
![]() polokoz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Bogucin | 2005-11-15 22:36:48 ze środkowych leci tylko zimne. ruscy tak to wykombinowali ![]() ![]() |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-11-15 22:52:35 dzyndzel raczej nie mogl sie odczepic, natomiast moglo sie to stac tam dalej.Prawde mowiac - kiedys zajrzalem, zobaczylem, odpuscilem. |
![]() polokoz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Bogucin | 2005-11-15 22:59:22 a ja mówie że to może być dzyndzel bo włeśnie mi się odczepił ![]() |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-11-15 22:59:54 Ja ostatnio u kumpla naprawiałem tam linke do zaworu nagrzewnicy. Po pół godzinie tez juz chciałem sobie odpuścić, ale jakoś się udało. Wyjąlem całą dechę, wszystkie suwaki, popielniczkę, wnętrze schowka.
Jeżeli słabo wieje na szybe to trzeba dobrze zamknąć ta klapę na dole i włączyć nawiew. |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-11-16 09:25:59 ... o ile klapa niepoada. Ja ja musialem przywiazac. |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-11-16 10:46:55
Opada, opada ![]() U mnie opada od czasu kiedy łada miala z 6 lat ![]() Dawno nie spotkalem Łady z niopoadajacą klapą - ostatnia jaka widziałem to u mojego kumpla - przebieg 84 tys., rocznik 89'. |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-11-16 11:51:12 O szczesliwi z nieopadająca klapką ![]() A jeżeli chcesz, żeby ci tlna szyba szybciej odparowała to uchyl okno. |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-11-16 14:49:48
dlugo??? u mnie trwalo moment |
![]() Michal_Krakow SYMPATYCZNY GOŚĆ Lda 21072 Kraków | 2005-11-16 15:21:02
Cieszy mnie to !!!! Cieszy napewno najbardziej Ciebie Co do bocznych nawiewów to przy suwaku (jednym z 3-ch) od zmiany kierunku nawiewu mogło sie poluzować mocowanie pancerza linki i chcąc zmienić połorzenie przesuwa się linka z pancerzem czego efektem jest że się wkurzamy ![]() Miałem tak z ogrzewaniem (utknęło na otwartym na wiosnę jak się ciepło robiło) mocowanie pomogło Sprawdź czemu nie !!! |
Elvoo SYMPATYCZNY GOŚĆ ŁADA NIVA Warszawa | 2005-11-17 00:31:24 Witam.
W zawiązku ze zbliżającą się zimą i zapowiedziami synoptyków na temat temperatur, zacząłem obawiać się o komfort jazdy w mojej Kremówce. Generalnie problem z ogrzewaniem sprowadza się do dwóch rzeczy. Po pierwsze i ważniejsze, nie działa mi drugi stopień dmuchawy. Dmucha ciepełkiem na szybkę, ale tylko na pierwszym stopniu. Drugi nie działa. Nie jest to wina przełącznika bo dzisiaj nabyłem nowy i nie pomogło. W czym może być problem? Po drugie, nawiew na przednią szybę sprawia mi małe problemy. Kiedy szybki zaparują i cyknę dmuchawkę to prawy wylot (pasażer) dmucha o niebo lepiej niż lewy co skutkuje odparowaniem szyby od strony kierowcy znacznie szybciej niż kierowcy. Co jak wiecie jest dość kłopotliwe. Jak dostać się do tych kanałów powietrznych żeby je przeczyścić czy coś? Tak z grubsza wygląda mój problem. Proszę HELP ME! |
Elvoo SYMPATYCZNY GOŚĆ ŁADA NIVA Warszawa | 2005-11-17 23:04:35 Ej ludzie no co Wy. Help! |
![]() Ciurus ŁADA 2105 125p noi P ... okolice Cz-wy | 2005-11-17 23:22:15 witam
co do nie dzialania drugiego stopnia to zostaje Ci sprawdzenie polaczenia i lutu przy silniku dmuchawy badz masz zle polaczone przewody (jak sa zle powtykane to bedzie wlasnie tylko jeden stopien). nawiew na szybe na strone pasazera o ile sie nie myle to zawsze lepiej dmucha bo tak jest to niestety skonstruowane (przynajmniej u mnie tez tak jest a przewody na pewno mam drozne). jezeli polaczone masz dobrze przewody przy przelaczniku to zeby sprawdzic polaczenia musisz rozebrac tapicerke a jak juz to zrobisz to przeczysc sobie wtedy kanaly wentylayjne, u mnie byl straszny syf jak to ostatnio robilem przy okazji zmiany zaworka nagrzewnicy. ![]() zycze powodzenia przy robocie. prosta ale mozolna i czasochonna :p |
