Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2003-04-12 22:02:51 Mam taki mały problem. Po odpaleniu furki na niskich cały czasy pali sie kontrolka cisnienia oleju ale jak dodam gazu to gasnie. Natomiast po rozgrzaniu silnika pali sie cały czas. Co to moze być pompa oleju, czujnik (aha cały czas sie wiatrak kreci). Co prawda wydaje mi sie ze pompa pracuje bo cały bagnecik był zachlapany olejem. Co to moze być ?? |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2003-04-13 00:28:11 Pompa oleju raczej nie - bo kontrolka nie gasłaby na wyższych obrotach.
Ja obstawiam panewki, ewentualnie pęknięcie wału (oczywiście nie na 2 części, tylko jakaś szczelina) lub wywalona zaślepka na wale(mało prawdopodobne). Jak stary masz olej? |
Yaro Fiat 125p Kraków | 2003-04-14 10:14:37 Ja mam też silniczek 1300'72 i zapoznałem się z tym probleme, bowiem miałem z nim kiedyś do czynienia...
...w książce obslugowej do fiata jest napisane, że kontrolka może świecić na niskich obrotach silnika... ...ale z drugiej strony to zalecam: 1. Zobacz ile masz tego oleju na zimnym silniku po wytarciu bagnetu i ponownym włożeniu. 2. Wymienic olej (nie wlewać broń boże żadnego MotoDoktora). 3. Sprawdzić czujnik oleju czy dobrze kontaktuje. 4. Jeżeli to jest stary rocznik, to możliwe, że paneweczki dzwonią (trzeba posłuchać) i kłania się remont dołu silnika - robocizna 200-300 zeta + części 5. Sprawdź czy ma to zależność przy temperaturze otoczenia, i czy nie przegrzewa Ci się silnik. |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-04-14 10:18:20
a kto wlał motodoktora |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2003-04-14 12:23:50 Samochód dostałem po świętej pamięci wujku więc nie wiem kiedy dokładnie był wymieniany olej ale jego stan jest dobry napewno bo sprawdzałem, czujnikiem tez ruszałem i wydaje mi sie że jest ok. Sprawdzałem ze starszym i silnik pracuje równo bez żadnego dzwonienia, ale wydaje mi się że coś za szybko się nagrzał. W książce też coś pisało że filtr bocznikowy oleju powinien być gorący a mój był raczej ciepły... (ale nie wiem nie znam się, bo z mechaniką to ja niewiele mam wspólnego) |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2003-04-14 18:08:57
Wymien olej, filtr bocznikowy i oczysc filtr odsrodkowy. Napewno nie zaszkodzi. A co do ruszania czujnikiem- jakby nie bylo stugu, nie zapalalaby sie kontrolka wogole. Jesli sie zapala- znaczy, ze czujnik kontaktuje (moze miec jedynmie niewlasciwa charakterystyke, ale to zypelnie inna sprawa). |
