Drgania - dziwna sprawa...
MAm problem z essim... Zmieniłem skrzynie na 5 i objawy które byly na 4 nasiliły sie przy wyzszych predkosciach a mianowicie... JAk się tocze nawet 5km/h lewe kolo mi jakby skacze to znaczy jakby opona byla wybulwiona ale nie jest... MAm nowy wachacz, łożysko, wszystkie gumy... Fela prosta - wywazana w sobote...
Autko bylo kiedyś puknięte w to koło... Co to może być - piasta, półoś - jak to sprawdzić?
przypuszczam ze cos masz "wykrzywionego" niee musi byc to koło...moze to byc wlasnie piasta, póloś....sadze ze napewno ma jakies "minimalne odchylenia" w wyniku uderzenia w cos
predzej wymiana
To jeszcze pytanie czy piasta z mk3 i mk4 to to samo?
a moze masz przesuniete kolo do srodka (skrzyni) po załozeniu niby wszstko ok ale półos bardzo napreżona i stąd dziwne wibracje
Moze siatka w oponce poszla. Mialem taki sam przypadek w Lanosie, czuc bylo drgania zwlaszcza przy wyzszych predkosciach i okazalo sie ze to siatka
W piatek jak bede w domu przeloze felgi na jakie stalki i zobacze...
