Awaryjne odpalenie
Witam ; jak odpalic awaryjnie na samym gazie jak na przelaczniku jest tylko jeden przycisk
pozdrawiam miki
Zalezy jaki masz komputer.
U mnie jest Autronic AL-700 i przycisk się naciska i trzyma , przekręca sie kluczyk do pozycji zapłon , kontrolka na przycisku zaczyna palić sie na zielono non-stop , juz niemiga i wtedy zdejmuję palec z przysku i kręce rozrusznikiem, odpala jak stary grat z różnym szczęsciem.
Najlepiej podjedź do specow ktorzy zakladali instalację.
Ja miałem problem z odpalaniem na benzynie - musialem wypiąć centralkę i zrobić zworę w odpowiednim miejcu na kostce i palił bezposrednio na gazie( instalacja lovato z automatyczną centralą )
omvl dream XXI podczas odpalania trzeba mieć wciśnięty przycisk
W bingo m żeby zapalić awaryjnie na gazie trzeba po kolei:
1. przy włączonym zapłonie wyłączyć gaz (mają zgasnąć wszystkie światełka na przełączniku)
2. wyłączyć zapłon
3. włączyć zapłon, nacisnąć przycisk od gazu i trzymać aż zapali się zielona kontrolka a wtedy rozrusznik.
