Plastikowe nadkola kto ma??? mkVII
co to daje poza ochrona przed rdzą??
czy jest to równiez jakies wygłuszenie??
Jeżeli pytasz o tylne nadkola to ja mam.....Nic nie wygłusza ale napewno chroni przed rdzą bo się syf i błoto nie dostaje....
heh syf sie nie dostaje ..... zgroza dostaje sie i to mocno - przód mam na mysli a nadkola są
100%ochrony dodaja chlapacze
sprawdzone
Ja pisze o tylnych..które sam zakładałem.... i napewno mniej się go dostaje niż jak jeździsz bez nadkoli...
2006-02-07 21:05:06, le-mar pisze:
heh syf sie nie dostaje ..... zgroza dostaje sie i to mocno - przód mam na mysli a nadkola są 100%ochrony dodaja chlapacze sprawdzone
Z tego co ludzie mówią to dużo dają jako ochrona przeciwrdzowa, właśnie nabyłem takowe i czaję się żeby założyc tylko najpierw ten cały syf który ma zostac zakryty nadkolem trzeba ładnie wypłukac i wysuszyc (tak mi się przynajmniej wydaje ale mogę się myli to poprawcie proszę).
Ja bede miał nie długo ale zamontuje chyba na wiosne jak bedzie sucho. Ja odrazu zrobie konserwację jak w fieście sobie załozyłem to nagle sie cicho w aucie zrobiło. Nie było słychac kamienie walących w byde i itp.
Ile za takie nadkola przód a ile tył ????
ndkola do tyłu kosztuja po 20zł szt Mozesz je zamówic w firmir vikplast adres jest w posicie o osłonie pod silnik trzeba sie powołac na nasz klub bo normalnie kosztuja po 30zł sz
Ja zakładałem sobie (na tył) tuż przed zimą. Kupiłem za 40 pln na Allegro, ale okazało się, że te nieoryginalne są robione tak, by pasowały do wszystkich modeli Escorta - czyli nie pasują do żadnego.
Musiałem dać mechanikowi do założenia - a ten miał roboty co nie miara: podcinanie, profilowanie palnikiem jednym słowem dużo rzeźbienia, ale efekt - elegancki.
Musiałem nadkola sobie założyć bo gdzieś w błotniku mi coś przerdzewiało i sączyła mi się woda do bagażnika (aż mi koc zgnił).
Czy pomogło - coś na pewno, bo jest o niebo lepiej, może nawet się już nic nie leje, ale przed zimą nie miałem możliwości wysuszyć wszystkiego dokładnie i teraz jak się odmroziło to jeszcze puszcza wilgoć.
Jesli ciekawi Cię jaką ochronę dadzą Ci nadkola, to po prostu zajrzyj pod błotnik i zobacz co masz tam odsłonięte.
Przed zimą i ja założyłem płaciłem po 20 za szt. pasowały jak na miarę. Żeby dodatkowo trochę "wygłuszyć" i zabespieczyć urzyłem dobrą warstwę BITEKSU. Natkola potraktowałem trochę suszrko i dopasowałem idealnie. Efekt niezły i mniej rdzy
A ma ktoś może zdjęcie jak to wygląda po założeniu? Obejrzałem dzisiaj auto, pooglądałem na Allegro nadkola i za cholerę nie mogę sobie wyobrazić jak to idzie.
moj escort to wersja na Finlandie i ma juz z fabryki i powiem ze duzo daja bo ani jednego wrzoda jeszcze nie widac a w escortach to czeste.. szkoda ze jeszcze na progi nie zalozyli jakichs oslon
heh ja zakładałem w sierpniu tył, z przodu były. zakładałem bo jakoś tak łyso było bez nich.
lewy pasował idealnie a z prawym było tyochę zabawy w okolicach przewodów wlewu paliwa.
Ile kosztowały to nie pamiętam ... ale chyba w okolicach 20,- za sztukę.
A montowali takie fabrycznie czy nie??
2006-02-18 17:58:10, mack_26 pisze:
heh ja zakładałem w sierpniu tył, z przodu były. zakładałem bo jakoś tak łyso było bez nich. lewy pasował idealnie a z prawym było tyochę zabawy w okolicach przewodów wlewu paliwa. Ile kosztowały to nie pamiętam ... ale chyba w okolicach 20,- za sztukę. A montowali takie fabrycznie czy nie??
Dziwne by bylo gdyby z przodu nie bylo.tam juz sa oryginalnie.
No, ja nie dawno oddałem autko do blacharza i mi z własnej inicjatywy zalożył na tył. Pasują super. Przed błotem i innym syfem chronią. Ale na pewno nie wygłuszają - nie łudź się, że będzie ciszej...
Uważam że każdy kto kupił escorta i nie ma nadkoli z tyłu( z przodu są fabrycznie)...a ma zamiar pojeździć nim dłużej powinien niezwłocznie założyć je.Można kupić na giełdzie kpl za ok 40zł i nawet jeżeli nie pasują idealnie można je łatwo doprofilować.Przed założeniem nadkoli polecam zrobić solidną konserwację wnęk i przed samym założeniem nadkoli przeciągnąć dodatkowo np towotem od spodu najbardziej newralgiczne miejsca tzn przede wszystkim ranty błotników.
a jakie koła macie na lato? Nie będzie obcierać o 205/50/15?
kaes
różne historie przechodzą samochody. lak kupowałem essine to nie znałem historii firmy ford i modelu escort, może nie każdy jest znawcą gatunku i po to jest to forum.
to tak na przypomnienie
A dla jasności pytanie było o tył
Podajcie dokładny adres stornki gdzie można zamawiać bo nie mogę znaleźć!!
Dzięki!!!!
