akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-03-31 21:50:57 Witam,
Tak jak w temacie. Czy taki rozmiar wejdzie w nadkole i niebędzie się obcierać przy skręcie? Czy z Was ma takie kółka u siebie w Pączku? |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-04-01 01:51:52 Witam.
1) czy się zmieści - głównie zależy od felgi ale powinno wejść - ocierać też moze tył o nadkole lub amora (nie tylko przód). 2) To jest znacznie wieksze koło - nie zaleca się wkładania innego koła niż fabrycznie z różnicą 2% a uznaje się ze powyżej 4% jest to już niedopuszczalne (w skrócie - zupełnie inne obciążenia elementów zawieszenia, układu kierowniczego, przeniesienia napędu, skrzyni i hamulców ...) a te koła są wieksze o ponad 5% - 2% uzyskasz wkładając 195/60/14 Pozdrawiam. Misio |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-04-01 07:31:59 Przepraszam pomyliło mi się.
Rozmiar jest 195/ 60/ 14 nie 195/65/14 czyli 195 /60 /14 powinno wejść bez problemu i bez obcierania? |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-04-01 10:18:17 Zależy to jeszcze od felgi i stanu sprężyn/amortyzatorów - niestety najczęściej się to kończy przymiarką
Ważne ze koło jest już średnicy zbliżonej do fabrycznej. Pozdrawiam. Misio |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-04-04 17:51:49 po wstępnych wyliczeniach ustaliłem, że koła, które teraz mam na samochodzie mają średnicę ok 449 mm. A te co chcę założyć będą miały ok 467 mm średnicy. Czyli na promieniu jest różnica niecałego 1 cm. Ale kto wie? Matematyka swoje a rzeczywistość swoje. ![]() |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-04-04 18:32:22 Jak już tu i nie ty7lko tu pisałem za duże koło to jednak możliwosć powstania dodatkowych problemów - wieksze naprezenia w niektórych elementach - ale najwazniejszym parametrem bedzie "osadzenie felgi" - bo albo bedzie za ciasno i od środka bedzie ocierać lub za bardzo na zewnątrz i o rant błotnika bedzie tarło gdy dociśnie auto.
pozdrawiam. Misio |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-04-05 10:59:56 Dodam tylko, że koła, które chcę założyć to są oryginalne alufelgi hyundai'a pochodzące podajże z lantry 97-98 r. |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-04-05 13:17:28 To ja też dopowiem
Ja prawdopodobnie też mam lantrówki i jak miałem siadniety tył to mi obcierały o plastikowe nadkole przy amorkach/sprezynach (takie wytłoczenie). Dołożyłem dystanse 2x25mm auto znacznie poprawiło swój wizerunek i trakcje, ale znowu opony zaczeły ocierać o zewnętrzny rant błotnika. Zrobiłem ze sprezynami i już nie ociera Przód nie ocierał.
Miałem 175/65R14. Ale dodam ze najważniejsze jednak jest osadzenie felgi czyli ET i przy innej zewnętrznej średnicy ... przymiarka chyba tylko. Pozdrawiam. Misio |
bombel HF MEMBER accent 1.5 1999r. !!!!!! | 2006-04-05 13:44:53 masz dystanse 25mm powiedz jesli mozesz
jakie przelotowe czy z nowymi szpilkami ?? |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-04-05 21:13:42 Przelotówki powyzej 17-20mm to juz zaczynaja być mało bezpieczne
Mam z łasnymi srubami. Misio PS. Moze na priv lub GG - zeby nie robić OT |
