kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-04-04 14:03:59 Sprawa wyglada tak ze podczas zimy przy mrozach przy kilku pierwszych nacisnieciach pedalu hamulca strasznie szuralo w tylnych hamulcach.Mówie sobie ze pewnie szczeki do wymiany beda.Obiaw ten znikal zawsze po kilku przychamowaniach.Teraz gdy zrobiło sie ciepło problem znikł na dobre!Teraz podczas hamowania z rana nie slysze juz szurania.(samo sie naprawiło??? )Dla mnie jest to dziwne bo skoro szczeki byly by dojechane to teraz tez powinny szurac a nie tylko w czasie zimy.Zna ktos moze przyczyne tego bo nie wiem czy brac sie za wymiane szczek czy nie?Podobno jeszcze plyn hamulcowy moze wyciekac do bebnów i powodowac takie objawy ale skoro tak to dlaczego tylko zima?pozdro |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-04 14:24:02 Napewno nie zaszkodzi rozebrać i sprawdzić, w końcu to hamulce!!
Możliwe że nastąpiły przemiszczenia szczęk, ewentualnie samoregulator złapał syfa i się zakleszczył i wraz z ubywaniem materiału ciernego, niewłaściwie rozszerzał szczęki. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-04-04 20:53:23 ma ktos moze jakis pomysl jescze? |
darrio Ford Escort Warszawa/Rzeszów | 2006-04-05 01:42:31 Ja mialem mam i miec bede to samo o czym mowisz zazwyczaj wlasnie w zimie, bo wtedy (jak to mechanik) stwierdzil w bebnach zbieraja sie brudy i to tak szura, ale u mnie wystarczy przejechac pare kilometrow i szuranie zanika. Mialem robione tylne hamulce (okladziny, samorefulatory, itp - oprocz bebnow) i problem (w sumie to zaden) jak byl tak jest i na pewno bedzie
p.s. Jest to moj drugi escort ktory posiada wlasnie takie objawy (do tego dochodza jeszcze delikatne piski bebnow jak zdejmuje noge z hamulca-to podobno odwieczne zmartwienie escortowcow
Pozdraiwam |
nidecker Celica VII TS / był ... Częstochowa | 2006-04-05 01:48:08 Widze ze nie jestem osamotniony
Tez mialem w zime ten objaw, musze jutro sprawdzic czy dalej sie tak dzieje... |
![]() alpq28 escort Konin | 2006-04-05 07:24:33 Panowie, jak napisał kolega DL778 nie zaszkodzi rozebrać i sprawdzić, jeżdżę escortami już sześć lat i nie miałem takiego zdarzenia a wierzcie mi że akurat przy hamulcach z tyłu grzebałem sporo, moim zdaniem zaciągacie hamulec ręczny co w zimie może powodować przymarzanie linki w pancerzu a co za tym idzie blokowanie i szuranie. |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-05 09:26:41 Dzieki kolego alpq28!!
Wszelkie szuranie bierze się przecież z tarcia częsci, napewno można temu zapobiec! I dalej delektować się jazdą Escortem!! |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-04-05 13:13:11
Nie wiem jak u innych kolegow ale u mnie problem ten nie byl wina zaciagania recznego poniewaz po pierwsze staralem sie go nie zaciagac jesli nie bylo potrzeby a po drugie szuranie wystepowalo gdy naciskalem pedal hamulca a nie podczas jazdy bez hamowania co by bylo objawem przymarzniecia linki |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-04-05 13:18:32 u mnie tez czasami szorowalo, a czsami nie... ale w koncu jak zdjelem bebny to okladziny spadly na ziemie... |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-04-05 15:07:55
Bez obawy,nikt nie bedzie krzyczał |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-06 08:20:03 No niestety samoregulatorki to droga zabawa, w ASO na Toruńskiej zapłaciłem 126PLN i tak to było NAJTANIEJ!! A one niestety mają kolosalny wpływ na ręczny i w ogóle na pracę hamulcuf
Do pewnego momentu można je czyścić, ale jak ząbki się wytrą, to już koniec!! Nadal polecam rozebrać ustrojstwo... A może masz łożysko bez smalcu?? |
