stepo był RS 2000 jest Av ... Płońsk | 2006-04-06 20:32:40 Jestem w trakcie przekładki silnika oczywiście od RSa i mam takie pytanie Pali od pierwszego cykniencia tylko jak mu się daje gazu to jakoś się muli czym moze to być spowodowane Czy coś zle podłaczyli sądy lambda czy coś z pociśnieniem
I jeszcze jedno jak mu się daje troszke gazu to obrotomiesz odrazu leci na 7tyś Prosze o wszekie wypowiedzi kture mogą doprowadzić do celu |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2006-04-06 20:49:10 bo potrzebujesz obrotka z rs2000 zreszta jak pewnie zauważyłes w rs są dwie cewki i to powoduje wariacje obrotka od zwykłego essiego |
stepo był RS 2000 jest Av ... Płońsk | 2006-04-06 21:09:16 Ale ja mam obrotek z rsa |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-04-06 21:21:52 z tego co wiem to zazwyczaj sa problemy z obrotkiem yasiek po swapie tez miał problemy. |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-04-06 22:20:08
ale powiedz na czym polega to mulenie? silnik drży? dławi się? strzela czy nie wchodzi na obroty tak czy inaczej proponuję zaglądnąć do świec i przewodów /dokładnie wyczyścić obie rzeczy/ - powiem ci że u mnie co około 5tys muszę wykręcić świece i z zewnątrz jest przeczyścić bo zachodzą jakimś syfem - przez to nie wkręca mi się tak ochoczo na obroty i czasem zatrzęsie silnikiem jak wcisnę gaz do dechy z wolnych obrotów |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2006-04-06 23:12:28 Stepo....chodzi mi po głowie jeszcze pompa paliwa....bardzo prawdopodobne ze trzeba bedzie ją zamienic
Jutro się widzimy to zbadam twego zaswapowanego malca |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-04-07 16:42:59 I jak ,doszliscie z tym ?? Moze jak kolega zeng sobie wczoraj zrobil - ktoras wtyczka slabo laczy - zasniedziale itd?? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-04-07 19:01:57 Sprawdź MAP'a
A co do obrotka - filtr, ten podpięty pod zielony przewód. I nie gadajcie tu o dwóch cewkach ![]() |
