Anonymous Niezarejestrowany | 2003-12-06 19:25:03 Witam,
powinienes go sprawdzic w serwisie gdzies kolo 200 000 km. Zuzyty lancuch wydaje taki charakterystyczny metaliczny terkot. Pozdr. Milo. |
krzys124 ruda slaska | 2004-06-17 12:11:29 W MB łancuch wytrzymuje tak gdzies od 500kkm do700kkm poznać ze do wymiany , po nierównej pracy silnika |
Drajvi MB W124 Tarnow | 2005-10-12 20:24:08 .....widze że na tym forum strasznie "duzo" ludzi sie codziennie wypowiada... |
Drajvi MB W124 Tarnow | 2005-10-13 22:25:11 ...no fajnie fajnie ale czy ktoś może mi odpowiedzieć na moje pytanie o łańcuch rozrządu? ![]() |
profil-usunięty | 2005-10-13 22:38:09
Jaki ma przebieg twój Merc ?? |
![]() Kita2 Mercedes 124 Żary | 2005-10-14 14:30:29 Metodą sprawdzenia łańcycha jest:
- odkręcić korek wlewu oleju i ustawić znak na kole rozrządu i znak na obudowie panewki wałka rozrządu - sprawdzić ilość stopni przesunięcia na wale korbowym, patrząc na znaki na kole pasowym wału. O ile jest w granicach 7-8 stopni, łancuch należy wymienić. Grozi zerwaniem, a co za tym idzie więlkich kosztów naprawy. |
Drajvi MB W124 Tarnow | 2005-10-21 06:40:30 ...tyle ze moje pytanie nie bylo jak sprawdzic wyciagniecie lancucha tylko: "....czy objawami zużytego łańcucha może być nierówna praca na wolnych obrotach, oraz wycie i buczenie silnika (powodujace tez drzenie calego samochodu) w pewnych zakresach obrotów ???"
profil-usunięty | 2005-10-22 10:59:17
Może. |
![]() Kita2 Mercedes 124 Żary | 2005-10-26 23:35:57 To trzeba słyszec, aby ocenic |
Janusz50 Rzeszów | 2006-03-31 21:41:53 Mam Mercedesa 124 300D z 91r. przebieg 345tys km. Kiedy musze wymienic zgodnie z instrukcją łańcuszek rozrządu? |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2006-03-31 23:58:24 A skąd mamy wiedziec kiedy ostatnio był wymieniany? Jeżeli Ty tez tego nie wiesz to ciężko ocenić. Według mnie jeśli nie jest rozciągnięty to jeżdzij dalej. Inaczej byłoby gdyby to był pasek rozrządu - w przypadku niewiadomego przebiegu na nim zalecane jest wymienienie zaraz po zakupie pojazdu. |
artur124biala merc chrzanów | 2006-04-05 18:53:03 łancuch w300 wymienia sie przy przebiegu 1000000 do 15000000 km, lub jak trze po obudowie , to jest częsc którą robi sie przy remoncie silnika |
