Hamulce
mam pytanie dzis na to dopiero spojrzalem w moim mk 7 abs czy wy tez tak macie
ja jest zapalone autko jak nacisne hamulec to tez wam tak jagby pompuje powietrze przy wciskaniu i puszczaniu
Najprawdopodobniej masz uszkodzone servo (wspomaganie)Abs działa na takiej zasadzie, że jak hamujesz i koło jest zablokowane to czujniki wykrywają blokadę (czujniki znajdują się przy kołach) i wysyła sygnał do rozdzielki
2006-04-04 15:55:36, mmmmat pisze:
mam pytanie dzis na to dopiero spojrzalem w moim mk 7 abs czy wy tez tak macie ja jest zapalone autko jak nacisne hamulec to tez wam tak jagby pompuje powietrze przy wciskaniu i puszczaniu
chodzi Ci o syk powietrza w kabinie? Jak tak ma, jak dlugo mam wcisniety pedal. Naciskam intensywnie i przy koncu taki syk.
tak w kabinie jak wciskam to mam syk i jak poszczam tez mam
Nie wiem czy tak powinno byc? Moze koledzy mogliby sprawdzic u siebie?
to poprosze zeby sprawdzili bo ja juz sam nie pamietam jak mialem wczesniej
dziekiiiiiiiii
pliss chlopaki sprawdzcie
U mnie tak jest i wszystko z hamulcami ok. To normalne !!!
To w koncu jak powino byc? Slychac syczenie w kabinie przy wciskaniu hamulca, czy nie?
wiec jak wszyscy tak maja czy nie cos slabo odpowiadacie z roku na rok
Ja też tak mam, ale nie wiem czy tak powinno być.
u mnie tego niema, tyle ze ja nie mam ABSu.
