Świece do gazoliny - jakie najlepsze
Czy ktoś może poradzic jakie sprawdzają się świece do escorta 1.6 16V na gaz...
Może ktoś ma jakieś już doświadczenia w tej dziedzinie i może coś polecić. Najlepiej cały symbol, bo co z tego że ktoś będzie chwalił Motorcrafty jak bez symbolu nie kupie takich.
polecam poszukac w archiwum znajduje sie wiele ciekawych watkow o gazie i swiecach
szukales?
Przeglądałem forum ale jokoś nic mi tam nie wpadło konkretnego
zagadaj do slawasa1
dowiesz sie wszystkiego wraz z cena za jakie moze sprzedac
OK. Dzieki i sorki że po raz kolejny z jakiś setny pytam o to samo i spamuje forum
TYLKO ORGINAŁY MOTORCRAFT AYFS 22F1. Nie wież w świece przeznaczone do gazu nie ma czegoś takiego jak piszą niektórzy sprzedawcy (chłyt matekingowy) a zeby te swiece lepiej smigaly na gazie ustaw przerwe na 0,70 (orginalnie ustawione sa na 1,1) bedzie moze troche gozej chodził na bęzynie ale nie po to zakładales gaz zeby jezdzic na pb.
Zgadza się na Motocraftach przechulałem 25kkm i pewnie jeszcze bym chulał, ale silnik mi padł. teraz mam NGK 3elektrodowe, nie wiem po co to, takie wsadzili i nich będzie! 5kkm i na razie spoko.
Przerwę sutawiłem na 0.8, może się zdarzyć że przy 0.7 może się nieco nadpalać...
jak kupielm escorta to siedzialy motorcrafty niewiadomo jak stare, i jezdzily super, a i przerwa byla dosc duza...
wczoraj wymienilem swiece i przeowdy, oczywiscie swieczki motorcrafta, przerwa fabrycznie sporo mniejsza, zakrecilem i chodzi troche rowniej...
polecam motorcrafty, kupilem w tej samej cenie co ngk, a co orginal to orginal, pozatym kazdy je poleca do gazu...
(on-driver)
spot małopolski:
A co daje że zrobie przerwe 0,7????
Bedzie bardziej żwawy czy co?
Otóż bardzo dużo daje, m.in. to ze nie ma strzałów przy zbyt gwałtownym dodaniem gazu na wysokim biegu przy mniejszej prędkości. Lepsza i równiejsza jest praca na biegu jałowym i efektywniejsze spalanie.
Posiadam silnik 1,6 16v i fabryczny odstęp 1,3 na świecach forda- zmniejszyłem do 0,7 (zalecane na gazie to 0,7-0,9) i hula aż miło. Co do świec NGK to też są dobre ale wszyscy mechanicy polecają oryginalne fordowskie do tego essiego AYFS22F1.
u mnie w 1.6 16v mam motorcrafty platynki. suuuper!!!!
Ja sobie zapodałem NGK z platynowym słupeczkiem i jest czadzik ale jeśli chodzi o to to do gazu nadają się tylko dwa rodzaje NGK i MOTORCRAFT.
http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,21302760,732265815987,03,,pl-pln,196960,0.html
A ja mam takie a wiec Motorcrafty AYFS 22FPM1. Jakie przyslali takie wlozylem i przejechalem juz ze 20kkm. I na benzynce i na gazie auto chula bardzo ladnie
[ wiadomość edytowana przez: darrio dnia 2006-04-05 21:36:14 ]
2006-04-05 20:17:34, Corn pisze:
Ja zrobiłem dziś to samo . Do tej pory latałem tylko na motocraftach platynowych, a dziś założyłem platynowe NGK. Zobaczymy, jak to będzie choolać.
Tak nawiązując przy okazji do tematu gazolin to czy macie też takie uczucie że wasz escort jest jakiś zamulony?
Szczerze powiem że przejechałem moim ok 80tys z czego 30 na paliwie i 50 na gazie i zastanawiam się czy wydaje mi sie to bo się już przyzwyczaiłem czy rzeczywiście tak jest?
O zmniejszaniu przerwy na świecy słyszę pirwszy raz, lecz być może... nie wiem.
Jak nie miałem gazu latał na platynowych NGK, wraz z gazem pojawiły się Motorcrafty. Wedle zaleceń. Problemów jakichkolwiek brak.
2006-04-06 22:47:40, sir_Proper pisze:
Tak nawiązując przy okazji do tematu gazolin to czy macie też takie uczucie że wasz escort jest jakiś zamulony? Szczerze powiem że przejechałem moim ok 80tys z czego 30 na paliwie i 50 na gazie i zastanawiam się czy wydaje mi sie to bo się już przyzwyczaiłem czy rzeczywiście tak jest?
Już się pogubiłem Chodzi o "gaz - oline", czy "gasoline"
Bo jak LPG to raczej normalne że zmulony...
Ja to czasem się czuje jakby mi ze 40 kucy padło z głodu
Oryginalne Motorcrafty. Albo w potrzebie NGK lub CHampiona. Żadnych Boschów plisss.
