ramzes22 bydgoszcz | 2005-10-02 21:55:27 ja mam 148 i jeszcze na przodzie nie wymienialem |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2005-10-02 22:04:46 U mnie jeszcze wogole nie były wymieniane |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-10-02 22:24:02 mala edycja..to camry jest z 88r..hehe chcialbym miec w espero takie blachy jak ma koles ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-10-03 07:54:08 W moim śp.Daihatsu tylne poszły po 160kkm, przody po 250.Oba miały jeszce dobre tłumienie ( wg przyrządów na stacji diagnostycznej),ale zaczęły się wycieki |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2005-10-03 09:07:31 Hmm.
A ja niemądry zmieniłem wszystkie amorki po 80 tkm
Przyrzady wskazywały 72% przód i 69% tył. Panowie auto nie do poznania ![]() |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-10-03 11:30:02 jak swoje amory sprawdzałem 160 tys to na dwóch przyrządach wskazywały do wymiany a na dwóch innych że mogą być.
Ale ciekły i wymieniłem i po miesiącu sprawdziłem i przód amorki oplowskie 60 % sprawności tył sacs czy jakoś tam 68 %. Tyle się się zmieniło że jest o wiele ciszej. |
Buba030 Płock | 2005-10-03 13:56:55 Troche sie wetne w dyskusje. Szukałem na forum ale nie znalazłem tego co mnie interesuje. Jak wymienic amortyzatory przednie. Tzn wiem , ze trzeba odkręcic całą zwrotnice chyba , ale może ktoś to dokładniej by opisał. Może nie srubka po srubce , ale wszystkie rzeczy , które trzeba porozkrecać i ewentualnie na co trzeba uważać. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-10-03 14:06:18 Musisz mieć ściągacz do sprężyn,coby ci rąk nie połamało |
Buba030 Płock | 2005-10-03 14:28:39 No ściagacz to chyba juz po wymontowaniu z auta ( bo chyba cały mc Pherson nie rozleci się po odkreceniu sruby pod maska od amortyzatora - chyba ,ze sie myle?). ale co trzeba poodkręcac , żeby to wyciagnąc? trzeba rozpinac półosie z przegubami , drążki kierownicze itp? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-10-03 21:11:48 dzis widzialem jak sie to robi..najpierw zdejmujesz zaciski hamulcowe odkrecasz koncowki drazkow sworznie wahaczy wyjmujesz zawleczki na piastach i odkrecasz srube od piasty..odkrecasz od gory sruby pod maska na kielichach..i jeszcze zdajsie jakas srubke na dole..zadnych przegubow nie rozpinasz..a cale zdjecie kolumny zajelo facetowi 5minut
i prosze nie piszcie juz o tym urzadzeniach do pomiaru amorkow..wg mnie amortyzator po 100tys na naszych drogach kwalifikuje sie do wymiany i tyle..kazdy kto wymienil amory na nowe niezalenie od tego co pokazywaly przyrzady zauwazal spora roznice |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-10-04 00:52:47 tył ok.. 90 kkm,....
przody tydzień temu przy 115 kkm .... amorki są w miarę tanie i dlatego przy okazji zmiany sprężyn zmieniłem.... auto przykleiło się do drogi... a w nubirce mam 265kkm i amory seryjne...... ale nie 3ma się tak drogi jak espero... i wiem ze to przez te amory..... ale do nubiry jeden amor to 300-400 zł ( o gazówkach mówie) a do espero 70 zł |
Buba030 Płock | 2005-10-04 07:05:51
O to chodziło. Dzieki. |
Buba030 Płock | 2005-10-04 09:55:58 Jeszcze jedno pytanie do osób , które wymieniały amorki.
czy przy wymianie amortyzatorów wymienialiście te rózne elementy gumowe typu podkładka , zderzak , itp? Czy trzeba je wymieniac wszystkie czy sa jakies , które mozna zostawic? pytam bo jak to rozkrecę i sie okaże ,że trzeba wymieniac coś czego nie mam to nie bedę miał jak sie dostac do sklepu , tymbardziej w sobote popołudniu. A z drugiej strony w ciemno wydawać kase tez nie bardzo mi sie podoba , a jak policzyłem wszystkie elementy gumowe na przód i tył to wychodzi przeszło 130 zł. |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-10-04 13:16:54 na tył kup sobie od razu śruby mocujące amorki te dolne one mają tendencje do zpiekania i są wysokiej twardości. |
koza0007 Espero Aut. Koszalin | 2005-10-04 13:24:25
Najpierw piszesz ze odkrecasz srube od piasty a pózniej, że żadnych przegóbów nie rozpinasz. To po co odkręcać śrube z piasty jeśli nie trzeba odpinać przegubów? Jeśli nie odczepisz przegubów to jak wyciągniesz mcpersona na zewnątrz? Obowiązkowo trzeba odczepić przegub. |
Buba030 Płock | 2005-10-04 13:44:24
Śruby sa ok , wymieniałem z miesiac temu gumowe podkładki pod sprezyny i poszło bez problemu. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-10-04 17:16:11
Rozpinanie przegubu kojarzy mi sie z rozpinaniem go na krzyzaku. Jezeli o to Ci chodzi to sie dziwie
Odkreca sie nakretke piasty i po wypieciu sworznia i koncowki drazka przegub sam wychodzi i z cala polosia kladzie sie na ziemi. Nie trzeba niczego rozpinac. |
